[电工&电子] 电工必备:22个经典电路图,老电工:都看懂就可以去考高级电...
查看58507 | 回复0 | 2024-9-8 10:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是小豆,本期我们分享22个经典的电路图,学习电工首先要看懂电路图,认识电气符号,电气元件,只有认识电气符号对应的电气元件才可以接线,只有学会电路图接线,才算是掌握基本知识。比如说电路图中的KM我们知道代表实物的接触器,电路图中的FR,我们知道是代表热继电器。电路图中的KM常开触点,代表实物的接触器常开触点。电路图的KM常闭,我们知道代表实物中的常闭触点。只有看懂电路图原理,掌握与之对照的实物,我们才可以接线,电工不会接线就不算一个合格的电工,下面是小豆总结的二十二个电路图,希望对大家有所帮助。接触器点动,接触器自锁,电机正反转,接触器互锁电机正反转,按钮+接触器互锁正反转,自动往返电路。星三角降压启动电路,手动星三角降压启动,时间继电器控制星三角降压启动电路,自耦降压启动电路,延边降压启动电路,双速电路控制电路。
接触器自锁电路
电动与自锁混合电路:考察对接触器点动,自锁原理的掌握,入门必备电路图。
接触器互锁电机正反转电路,此电路必须要互锁,而接触器互锁更加稳定,优点安全系数高,缺点,任意启动一个转向,另一个无法启动。
双重互锁正反转,按钮互锁  接触器互锁,2种互锁,优点可以直接切换电机运行方向。
自动往返电路,行程开关控制电机正反转,磨床工作台就是用的这个原理。
2tai
2台电机顺序启动,一个自锁电路,就是2个自锁电路组成的,KM2  控制电路在KM1控制电路自锁点后面,所以第一个不启动,第二个启动不了。
2台电机顺序启动,第二种接法
2台电机,顺序启动,逆序同停止,第一个不启动,第二个无法启动,由于KM2电路中串联了KM1常开触点,所以KM1不启动,第二个启动不了。逆序停止,第一个电路中并联KM2接触器常开触点,所以不停止KM2,KM1无法停止。
电机正反转,串电阻降压启动,
星三角降压启动电路,非常经典的一个电路,此电路是考验电工是不是可以毕业的电路,现在考试必考的电路。
星三角降压启动电路二
星三角降压启动电路三
星三角降压启动电路四
星三角降压启动电路五
延边形三角降压启动电路
三角形—双星形双速电机控制电路一
三角形—双星形双速电机控制电路
星三角降压启动电路
能耗制动电路一
能耗制动电路二
串电阻降压启动,正传+反转制动电机电路
有能耗制动的双向自动往返电路
学习电工首先要看懂电路图,认识电气符号,电气元件,只有认识电气符号对应的电气元件才可以接线,只有学会电路图接线,才算是掌握基本知识。学习电工首先要看懂电路图,认识电气符号,电气元件,只有认识电气符号对应的电气元件才可以接线,只有学会电路图接线,才算是掌握基本知识。比如说电路图中的KM我们知道代表实物的接触器,电路图中的FR,我们知道是代表热继电器。电路图中的KM常开触点,代表实物的接触器常开触点。电路图的KM常闭,我们知道代表实物中的常闭触点。只有看懂电路图原理,掌握与之对照的实物,我们才可以接线,电工不会接线就不算一个合格的电工,下面是小豆总结的二十二个电路图,希望对大家有所帮助。接触器点动,接触器自锁,电机正反转,接触器互锁电机正反转,按钮+接触器互锁正反转,自动往返电路。星三角降压启动电路,手动星三角降压启动,时间继电器控制星三角降压启动电路,自耦降压启动电路,延边降压启动电路,双速电路控制电路。
