结合了3D与2D的机器人视觉检测
查看77528 | 回复0 | 2024-9-7 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT + Robotics推出了EyeT + Inspect 3D传感器,用于机器人视觉检测,结合强大的3D视觉,检测产品形状,快速2D视觉,检查产品表面。EyeT + Inspect通过自动和客观地从生产线上去除有缺陷的产品来优化生产。
EyeT + Inspect设计用于与机器人集成,以在设备前操纵产品或在检查部件上操纵传感器。
为了简化机器人编程,EyeT + Inspect利用实时视觉反馈,通过直接连接到机器人控制器的传感器,可以通过实时3D采集反馈轻松定义检测机器人路径。操作员可以使用Smart Inspect 3D直接定义新产品模型,Smart Inspect 3D是配置系统和收集详细生产质量统计数据的软件解决方案。
