OpenCV
查看48639 | 回复0 | 2024-9-7 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网:https://opencv.org/opencv模块划分:
github:https://github.com/opencv
1)androidcamera/,仅用于android平台,使得可以通过与其他平台相同的接口来控制android设备的相机。
2)core/,核心功能模块,定义了基本的数据结构,包括最重要的 Mat 类、XML 读写、opengl三维渲染等。
3)imgproc/,全称为 image processing,即图像处理。包括图像滤波、集合图像变换、直方图计算、形状描述子等。图像处理是计算机视觉的重要工具。
4)imgcodec/,负责各种格式的图片的读写,这个模块是从以前的 highgui 中剥离的。
5)highgui/,高级图形界面及与 QT 框架的整合。
6)video/,视频分析模块。包括背景提取、光流跟踪、卡尔曼滤波等,做视频监控的读者会经常使用这个模块。
7)videoio/,负责视频文件的读写,也包括摄像头、Kinect 等的输入。
8)calib3d/,相机标定以及三维重建。相机标定用于去除相机自身缺陷导致的画面形变,还原真实的场景,确保计算的准确性。三维重建通常用在双目视觉(立体视觉),即两个标定后的摄像头观察同一个场景,通过计算两幅画面中的相关性来估算像素的深度。
9)features2d/,包含 2D 特征值检测的框架。包含各种特征值检测器及描述子,例如 FAST、MSER、OBRB、BRISK等。各类特征值拥有统一的算法接口,因此在不影响程序逻辑的情况下可以进行替换。
10)objdetect/,物体检测模块。包括haar分类器、SVM检测器及文字检测。
11)ml/,全称为 Machine Learning,即机器学习。包括统计模型、K最近邻、支持向量机、决策树、神经网络等经典的机器学习算法。
12)flann/,用于在多维空间内聚类及搜索的近似算法,做图像检索的读者对它不会陌生。
13)photo/,计算摄影学。包括图像修补、去噪、HDR成像、非真实感渲染等。如果读者想实现Photoshop的高级功能,那么这个模块必不可少。
14)stitching/,图像拼接,可用于制作全景图。
15)nonfree/,受专利保护的算法。包含SIFT和SURF,从功能上来说这两个算法属于features2d模块的,但由于它们都是受专利保护的,想在项目中可能需要专利方的许可。
16)shape/,形状匹配算法模块。用于描述形状、比较形状。
17)softcascade/,另一种物体检测算法,Soft Cascade 分类器。包含检测模块和训练模块。
18)superres/,全称为 Super Resolution,用于增强图像的分辨率。
19)videostab/,全称为 Video Stabilization,用于解决相机移动时拍摄的视频不够稳定的问题。
20)viz/,三维可视化模块。可以认为这个模块实现了一个简单的三维可视化引擎,有各种UI控件和键盘、鼠标交互方式。底层实现基于 VTK 这个第三方库。
CUDA加速模块
1)cuda/,CUDA-加速的计算机视觉算法,包括数据结构 cuda::GpuMat、 基于cuda的相机标定及三维重建等。
2)cudaarithm/,CUDA-加速的矩阵运算模块。
3)cudabgsegm/,CUDA-加速的背景分割模块,通常用于视频监控。
4)cudacodec/,CUDA-加速的视频编码与解码。
5)cudafeatures2d/,CUDA-加速的特征检测与描述模块,与features2d/模块功能类似。
6)cudafilters/,CUDA-加速的图像滤波。
7)cudaimgproc/,CUDA-加速的图像处理算法,包含直方图计算、霍夫变换等。
8)cudaoptflow/,CUDA-加速的光流检测算法。
9)cudastereo/,CUDA-加速的立体视觉匹配算法。
10)cudawarping/,实现了 CUDA-加速的快速图像变换,包括透视变换、旋转、改变尺寸等。
11)cudaev/,实现 CUDA 版本的核心功能,类似 core/ 模块中的基础算法。
OpenCV与YOLO的区别
OpenCV是一个开源的计算机视觉库,提供了各种各样的图像处理和计算机视觉算法,如图像读取、图像处理、图像滤波、图像分割、边缘检测、特征提取、目标检测与跟踪、人脸识别等。OpenCV可以用于图像处理、视频处理、机器人视觉、自动驾驶等多个领域。
       YOLO(You Only Look Once)是一个基于深度学习的开源目标检测算法。相比传统的目标检测算法,YOLO可以实现更快的检测速度,在保持较高的准确率的同时,可以实现实时检测。YOLO采用单个神经网络来同时预测图像中所有物体的类别和位置,可以处理多种尺度和多个物体。YOLO可以用于智能监控、自动驾驶、机器人视觉等领域。
