3D工业视觉检测实训平台
查看84995 | 回复0 | 2024-9-7 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D工业视觉检测实训平台
产品介绍
1. 产品功能和特点
(1) 图形化视觉处理软件
完全图形化的视觉软件,无需编写代码即可完成拆垛、无序工件上料等视觉应用。内置3D视觉、深度学习等前沿算法模块,可满足复杂多样的应用需求。
(2) 机器人智能编程软件
完全图形化的机器人智能编程环境,支持数字孪生。内置轨迹规划、碰撞检测、混码等智能算法,适配国内外众多主流品牌机器人,如ABB、KUKA、FANUC、DENSO、UR、AUBO、JAKA等。
(3) 机器视觉深度学习平台软件
包括缺陷检测、分类、实例分割等功能,可对物体快速识别、定位、判断物体状态以及检测缺陷算法。包含深度学习自主训练工具,将深度学习模型训练的数据采集、筛选、导入、标注、模型训练、验证及部署应用的过程进行全流程整合,方便自主操作,提升训练效率,并全程保证数据安全性。
2. 软件平台介绍
(1) 3D视觉软件平台
3D机器视觉软件采用梅卡曼德的Mech DLK平台,该平台为完全图形化的视觉软件,无需编写代码即可完成拆垛、无序工件上料等视觉应用。内置3D视觉、深度学习等前沿算法模块,可满足复杂多样的应用需求。
(2) 2D视觉软件平台
2D机器视觉软件采用海康威视Vision Master视觉软件,图形化交互界面,功能图标直观易懂,采用拖拽式操作,可快速搭建视觉方案,模块运行状态独立标识,实时显示。
主要技术参数和特点如下:
(1)包含近千个图像处理算子和多种交互式开发工具,包含130+个模块工具,支持多种操作系统和图像采集硬件设备;
(2)用户可以根据需求创建视觉方案,还可以自定义运行界面,满足个性化需求;
(3)兼容GigE Vision和USB3 Vision协议标准,可以接入多种品牌的相机,支持本地图像处理和相机数据图像处理;
(4)二次开发简单易上手,通过简化后的接口可以节省90%的代码量,新增的控件可一键导入Visual Studio中,可嵌QT,MFC,WPF和WinForm的界面开发中;
(5)支持用户自定义模块开发,用户可将自定义算法封装为VM模块后直接拖拽使用;
(6)支持TCP/IP,ModBus,串口,UDP,Ethernet/IP等常见工业通信协议,能兼容主流PLC型号的通讯。
3. 部分硬件参数
(1) 运算单元
采用工业级结构,体积小巧,外形紧凑,安装windows10系统,集成C++、OpenCV等运行环境,支持数字图像处理、2D视觉、3D视觉、机器人等硬件或应用的开发和学习。
主要技术参数和特点如下:
(1)处理器:酷睿i7;内存:16G工控内存;硬盘:256G固态硬盘+1T机械硬盘;显存:4G;网口:4个千兆网口;
(2)支持图形化交互界面,采用拖拽式操作快速搭建视觉方案,满足机器视觉应用领域中定位、测量、识别、检测等需求。
(2) 3D视觉系统
采用Mech-Eye工业级3D相机,该相机基于先进的视觉算法,可处理各类工件以及纸箱、麻袋、货品等典型物体,轻松应对随意堆叠、无序放置、一定程度反光、暗色等复杂工况。
梅卡曼德3D工业相机
3D视觉系统主要技术参数如下:
(1)分辨率:1920×1200;工作距离范围:500-1000m;近端视场:物距为0.5m时,370×240mm;远端视场:物距为1m时,800×450mm;
(2)提供多语言、多平台的SDK选择,接口开放,部署简单;
(3)可选择搭配Mech-Vision、Mech-Viz使用,轻松、快速部署各类检测/量测应用。
