控制专题
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
工科男如何逆袭机器视觉
工科男如何逆袭机器视觉
61746
2024-9-7 11:45:41
其实咱们机械专业,很少能真正接触到视觉,大多数只是听别人讲解或者提到过,没有一个全面的认识。今天就算是一个科普的讲座吧。
我本科海南大学机械电子系,硕士天津大学机器视觉方向。曾在娃哈哈精机研究所,海康威视机器人研发部们工作。
今天要讲的主要内容包括:
1、计算机视觉与机器视觉的区别
2、机器视觉的应用领域
3、机器视觉的行业薪资概况
4、转行机器视觉应该学习哪些东西
计算机视觉与机器视觉的区别
其实视觉行业主要分为两大类,一个是机器视觉,另一个是计算机视觉。机器视觉主要是工业应用。比如生产线产品瑕疵检测。除此之外还有液面高度检测,工件形状检测,甚至纹理检测等都是可以使用机器视觉进行解决的。我们最常见到的机器视觉就是产品上的二维码识别,数字字母识别(OCR)
机器视觉的主要特点是其精度要求高,一般生产线上需要非常高的精度,容错率很低。可以说未来随着技术发展,一些常规的生产线检测部门就会被这项技术取代。
这是典型的生产检测过程和系统介绍。
当然,现在的技术不需要使用这么大的计算机在检测部位放置。只需要单片机加图像采集卡,甚至一个中控机就可以解决了。国内外做机器视觉的企业有很多,但是真正说做的足够好的却没几家。国内海康威视,大恒图像在这几个领域应该是顶尖的了。国外,基恩士,康耐视,欧姆龙等都是全球顶尖的超大企业。
大家可以心里有个谱。日企基恩士能在五年内给62万的年薪。
基恩士,在全球的员工只有四千人,平均年薪110万人民币。
天大机器视觉研究生毕业,日企基恩士能在五年内给62万的年薪,中国航天科工二院。年薪算上五险一金,21万,天津直升机研究所,第一年16万。
二院给北京户口,杭州那边的企业,海康应届硕士25万左右(白菜价),华为30万。另外,如果各位有应届生,日本基恩士的简历投递可以找我,我可以内推。第一年承诺16万,第二年21万+。需要来天津参加9月的基恩士宣讲会哦。
关于计算机视觉,计算机视觉主要依靠的是深度学习。它的应用场景更广,不限于工业,可以用来人脸检测,面部表情检测,人流量,特征检测,运动检测等等等等。甚至物种检测,口罩检测等现在比较火的,但是相对的,计算机视觉门槛更高。需要统计学,高等数学,线性代数,图像学,光学,深度学习理论,高斯拉普拉斯变换的等学科及其精通,且编程能力强才可以在这个领域站住脚跟。
不是懂,是精通,这个精通的概念可以理解成你们当年上学时门门都考99。香港中文大学,南京大学的计算机视觉很强。课题组毕业的学生平均薪资70万人民币,而且一般都是被大厂(BAT)整个课题组打包招聘过去。
接下来说一下,如果想要转行机器视觉需要做哪些准备。首先,图像学基础是必须要会的。这里推荐几本书籍。机器视觉计算入门的书籍如下:《Digital Image Processing》、《OpenCV入门》毛星云、还有现任东南大学校长张广军所著《机器视觉》。语言必须会:C++,Python,视觉库:OpenCV,深度学习库:Pytorch,软件,可以先从德国的一家比较成熟的软件Halcon学起,了解视觉基本原理。机器视觉前景还是很不错的,未来5年不会出现现在互联网一样的内卷状态。
目前我国月兔系列探索车,埃隆马斯克的猎鹰九号自动回收系统等都使用了这项技术。可以说,小到生产一瓶矿泉水,达到航空航天,几乎都会用到。
下面是提问环节:
问:如何在不懂的情况下,把视觉嫁接到设备上,需要的基础及产品代价?
答:这个方面分两种情况:
一种是独立视觉设备,用来生产线剔除残次品。这种情况不需要嫁接其他设备,只需要在生产线上直接安装设备即可。一种是非独立视觉设备,比如需要搬运操作等。这种需要与机器人或者生产设备的控制系统形成闭环控制。这种情况下,往往需要机器人或者生产设备支持外接设备,并建立通讯协议,使得视觉设备的处理信号能够与之联通。成熟的设备是包括解决方案的,只要你的生产设备能够外界其他设备做控制信号,就可以的,典型的提供设备及解决方案的厂家,基恩士就是一个,摄像机及光源大概一万以内可以解决,海康的中控机大概8千左右,剔除设备如果是气动式大概7千左右。
问:视觉的光对于人眼有没有伤害呢?
答:没有。
问:视觉能不能检测尺寸?
答:可以,检测尺寸只是非常容易的一部分。甚至工件表面法向都可以进行检测,尺寸检测精度大概50μ。一般情况下摄像机像素越大,精度越高。可以轻松做到0.05mm。0.01是可以达到的,只不过价格会更贵。
问:光洁度能不能测?
答:可以。光洁度,粗糙度,表面纹理都可以处理。
问:运动的物件拍照使用是CCD相机好还是cmos的相机好啊?
答:如果速度一般,这俩没区别,可以选择cmos稍微便宜点,具体光洁度范围我没测过。
问:汽车生产线用的视觉镜头外观都很大。这个体积可以做小吗?
答:体积小就意味着光圈小,调焦范围小。所以根据场景使用合适的才更正确。
问:cmos是什么相机?
答:CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。
问:准备去海康吗?
答:不去,海康有点累,吃不消。海康薪资待遇确实不错。准备去外企或者研究院,中国私企不考虑。
问:视觉是不是应该对比分辨?我以前在晶体上用过!用来分辨是否合格(外型,有无缺陷…)需要有个合格品,第一次对比记忆。视觉不是什么情况下都可以检测 ,但是大多数环境下都可以。3D点云测量,我研究方向就是这个。
问:这是是建立三维图体吗?
答:是,逆向制造用的。
ghqjdb
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
