FANUC机器人程序设计-预定位置
查看148 | 回复0 | 2024-8-24 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FANUC机器人编程时,有一些位置数据是经常要用到的。所以为了方便编程,我们通常会将这些位置提前设定好,也就是所谓的预定位置。
预定位置时提前已设定的位置,可以在程序中使用。可以提高编程效率和缩短循环时间,一般常用的预定位置:原点位置和参考位置。
原点位置
此位置并非与机器人的零点位置重合,而是作业原点,为所有动作的基准位置,并且此为止是脱离机床和外围设备的动作区域的安全位置。
可以采用将此为止记录在位置寄存器的方式使用PR,在编写程序时调用此位置数据。
原点位置在编程时通常在主程序的起始位置,并会设定一个输出信号,告知外围设备,作为自动运行时机器人状态的判定条件。也可以将原点位置数据设定为一个参考位置。或采用宏指令方式。
在编程时一般也会编写一个HOME(回原点程序)程序,用于发生异常动作时机器人回到原点安全位置,然后进行维护作业。
参考位置
参考位置通常也是处于脱离机床和工件移动路径区域的安全位置(在机床内可采用干涉区域设定功能)。机器人在参考位置时,通常也会输出一个信号,告知外围设备机器人已脱离危险区域,机床可以进行加工动作等。
其他预定位置
其他预定位置可以相对任何位置设定,而与原点位置和参考位置无关。程序中频繁使用的位置,最好作为预定位置进行设定。
PS:位置设定时,以关节形式示教的情况下,即使变更用户坐标系也不会对位置变量、位置寄存器产生影响,但是以直角坐标系(世界、用户和点动坐标系)示教的情况下,位置变量、位置寄存器都会受到用户坐标系的影响,示教时需要注意。
附上文中提到的其他设定文章链接:
《FANUC机器人位置寄存器》
《FANUC机器人参考位置设定方法》
《FANUC机器人宏指令应用》
个人学习总结,喜欢点点关注、在看,一起交流学习。微号:yuyi_LLL
