关于FANUC机器人速度倍率设定应用
查看290 | 回复0 | 2024-8-24 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手动操作机器人时,机器人的速度倍率是非常重要的考量条件,速度倍率太高危及操作人员安全,太低又影响效率。这时就需要我们设定机器人的速度倍率。
机器人的速度倍率是以相对点动进给机器人时最大速度的百分比(%)来表示,当前的速度倍率显示在示教器界面的右上角。可以通过操作倍率键变更倍率值。
速度倍率百分比,表示机器人在此模式下可以运动的最大速度。
低速的步进量,直线点动运动的情况下,标准设定为每步0.1mm。
关节点动情况下,标准设定下关节每步大约移动0.001度。
微速的步宽为低速下所指定的十分之一。
速度倍率变更的方式有两种:
倍率键:速度倍率按-微速-低速-1%-5%-50%-100%变化,在1%-5%之间变更时,每按依次倍率键速度倍率变更1%;在5%-100%之间每按依次速度倍率变更5%;
shift+倍率键:速度倍率按-微速-低速-5%-50%-100%变化。此操作方式需系统变量$SHFTOV_ENB=1时才有效。
在FANUC机器人系统中,速度倍率变更是可以自己定义按什么规律变更。
此时需要进行系统变量设定$OVRD_SETUP,在系统变量界面找到对应变量进入右图界面,如下图所示:
$OVER_SETUP.$OVER_NUM表示按倍率键时,倍率变更的级数,默认情况下设定为0,表示此功能未启用。可设定范围为1-10。
$OVER_SETUP.$OVER_NUM_S表示按shift+倍率键时,倍率变更的级数,默认情况下也是未启用状态,可设定范围同样为1-10。
当设定了具体数值后,代表启用此功能,并且设定级数为设定值,比如设定为10。
设定界面中的数字涵义:
-2表示还没有设定;
-1表示设定为“微速”;
0表示设定为“低速”;
其他根据实际数值表示,10就是10%,设定完成后,当再次按倍率键(shift+倍率键)时,速度倍率就会按我们设定的级数变更速度倍率。
喜欢就点点关注,在看,转发给更多的人一起学习!
