FANUC机器人示教增量指令
查看178 | 回复0 | 2024-8-24 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量指令:将原有的位置数据增加一定的值,类似与偏移的功能。属于附加指令的一种。
根据增量指令的意义,我们需要先示教好点位,点位的示教记录可参考之前文章《FANUC机器人示教程序动作》。
此时,将光标移动到要示教增量指令的动作语句后空白处,如下图所示:
按【选择】键,弹出指令列表一栏,在动作指令中选中【增量】指令,按【ENTER】键将增量指令添加到程序中,如下图所示:
刚添加完增量指令后,会导致原点位数据变为无效,背景变为黄色,如下所示:
这是因为我们没有指定增量指令数据导致,此时需要将光标移动至黄色底色坐标点上,按【位置】键可打开当前坐标位置数据,如下图所示:
刚打开位置详细数据界面时,可以看到示教增量数据全部为星号“※”,未设置增量前位置数据无法用,底色变为黄色,如下图所示:
此时,按需求输入增量数据,数据不可设定太大,可能会导致极限报警,X/Y/Z设定数据,W/P/R未设定数据,则机器人姿态不变,如下图所示:
设定完增量数据后,按下面的【完成】键,及完成对增量指令的示教,同时黄色底色的点位也变为正常,如下图所示;
此时再次执行程序时,机器人的目标点就跑到了增量指令示教的位置,也就完成了示教增量指令的效果。
