FANUC机器人奇异点检查功能
查看95 | 回复0 | 2024-8-24 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行机器人编程时,经常会遇到一种情况,示教器上出现一个提示信息“机器人在奇异点附近”导致机器人无法移动。
机器人的位置在奇异点附近的情况下,如果以直角坐标类型的位置资料进行动作指令的示教或者位置修改,当执行改动作指令时,机器人会以与所示教时的姿势不同的姿势动作。
奇异点检查功能是为了防止上述情况,在进行位置示教时检查示教位置是否为奇异点,如果在奇异点附近,通过模式切换,以关节类型对此处位置进行示教。
启用奇异点检查功能
要启用此功能,需要将系统变量$MNSING_CHK设定为TRUE(有效)状态。
编程时检查方式:机器人处在奇异点时,通过shift+“点”键来对动作指令进行示教,通过shift+“记录”键进行位置数据修改的情况下,对示教位置是否在奇异点进行检查。
进行奇异点检查时,需要满足以下条件:
1、记录的位置类型必须为直角类型(世界、用户、手动、工具坐标系);
2、附加指令中没有增量指令、位置补偿、工具补偿指令;
3、位置资料的用户坐标系编号为0,也就是不用用户坐标系,与世界坐标系重合;
满足以上条件时,判断为奇异点时,示教器的上方状态栏就会有提示:在奇异点附近,如下图所示:
如果要移动机器人进行示教,切换至关节坐标:
在检查功能有效的情况下,在奇异点附近示教位置资料时,会弹出记录提示信息,“关节方式记录吗?”确定后就会以关节类型记录位置数据,如果否定选择,那么就不会记录位置数据。
PS:奇异点检查功能不能在码垛堆积中示教装载点和路径点。
奇异点:根据笛卡尔坐标系,当机器人的控制面与控制点重叠时,导致机器人在此位置有多个位置姿态,所以机器人无法操作。
在机器人编程时各个品牌的机器人基本都存在此奇异点问题,规避此问题使编程更加快捷,不至于示教好的程序测试时无法运行。
觉得有用点点关注,点点在看、分享给更多的小伙伴一起交流学习!
