FANUC机器人编程中常用的其他编辑功能
查看129 | 回复0 | 2024-8-24 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FANUC机器人系统中进行编辑时还有这条功能可提高编程效率,经常要用到的:
1、自动变更位置编号功能;
2、程序名固定;
3、程式过滤器一览显示;
自动变更位置编号功能
在进行机器人编程时,难免会遇到对已编写的程序进行重新校正,或删除或添加几个目标点位,此时就会导致我们编写的程序点位序号不连续,如下图所示:
而自动变更位置号码功能,就可以自动按程序的点位序号进行排列,此时需要将系统变量$POS_EDIT.$AUTO_RENUM2设定为TRUE(有效),默认状态下为FALSE,参数界面如下所示:
当打开此功能后,来看一下编辑前后的变化,下图所示:
程序名称固定功能
我们在创建程序时,留意到默认的有几个命名格式,之前也分享过关于乳合修改默认的程序名,此处说的功能刚好就是将默认的这些名称固定不能修改,如下所示的默认名称:
以上图示事先登录的单词开始的程序名,开启限制功能后,只能创建此单词开始的程序名。以外的程序名创建报警TPIF-038名称不正确。
此功能需要将系统变量$PGINP_PGCHK设定为1,默认为0.
程序过滤器一栏显示
在程序一栏画面会发现有很多种类型的程序,如果系统刷的功能多,导致程序非常多,看着比较费力,如下图所示:
此时,可以按示教器【类型】键,切换显示程序种类,除此之外,过滤器的作用类似此功能,但过滤器是只能显示事先登录的单词开始的程序。
此功能需要将系统变量$PGINP_FLTR设定为1或2,默认为0.
在机器人编程过程中,以上功能不开启并不影响正常编程,只是为了方便一些个人习惯,不是必要技能,完全看个人,只做分享。
