>集合:就是将程序子类型设置为集合的程序。
作用:在程序比较多,影响快速查找时使用。
我们在使用机器人时,遇到工位比较多的时候编写的程序就会很多,在程序一栏画面查找程序就显得比较麻烦,利用集合功能就可轻松化解,
在使用集合设定前需要先检查以下系统参数设定:
1、$COLLECT_ENB
0:集合功能无效;
1:集合功能有效,默认状态下 为1;
2、$COLLECT_CFG.$MULTI_PROG
FALSE:一对一记录方式,一个程序记录在一个集合中;
TRUE:一个程序可记录在多个集合中,一对多,默认值;
3、$COLLECT_CFG.$ALLOW_PROC
FALSE:不可将子类型记录在集合中,默认设定;
TRUE:可以将子类型记录在集合中;
集合的创建
在使用集合前需要先进行程序的登录,此时不可在程序编辑界面上进行程序示教。然后显示程序一栏画面,将光标移动到创建的登录程序上,按【详细】键,显示程序详细信息,如下图所示:
将光标移动到集合的条目上,按【ENTER】键,显示集合编辑界面,如下图所示:
在左边的程序选择列表中,可选择希望在集合中登录的程序,然后按添加键,如过想剔除集合中的程序,可选中集合中的程序,按删除键,也可按选择所有和删除所有快速添加,如下图所示:
完成以上操作后,按下方的【OK】键就完成了集合显示设定,如下图所示效果:
将程序追加记录在程序中的方法
按前面说的创建好的程序集合,在程序一览界面,选中一个集合程序名,按【详细】键,显示程序详细界面,如下图所示:
选中程序集合后,按【详细】打开的界面:
选中集合后,按【ENTER】键进入集合编辑界面,选中要添加或删除的程序名,按【ENTER】键,程序名背景颜色变为棕色,按中间的删除、添加键,可将选中的程序添加或移除集合中,如下图所示: 完成后,按【OK】键保持修改。 集合的使用
在程序一览界面,按【类型】键,选择【collection】键,可显示已登录的集合列表,路径如下:
此时选中一个集合,按【ENTER】键就只显示集合程序,方便查看程序列表。 PS:集合不作为机器人应用程序,但是将集合在文件输入、输出装置中保存时,必须作为程序文件进行保存(.TP类型)。
