FANUC机器人启动程序
查看144 | 回复0 | 2024-8-24 15:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FANUC机器人系统中启动已编写好的程序有以下几种方式:
1、通过示教器的组合键【shift】+【FWD】/【BWD】前进后退;
2、控制柜面板上的启动按钮;
3、外围信号:RSR/PROD_START/STATR输入;
对于第一种启动方式需满足:示教器有效、机器人运行程序目标位置已示教、机器人无报警、控制柜模式开关在T1/T2模式,此方式为手动启动模式,一般用于编写好的机器人程式测试用。
第二种启动模式控制柜面板启动需要满足:
1、控制柜模式开关处于AUTO模式;
2、示教器切为无效;
3、启动模式设定:在系统配置里远程/本地设置-操作面板键;
此启动模式为自动运行模式,启动后可通过示教器的速率开关变更运行速度。
第三种启动方式需满足的条件:
1、控制柜模式开关AUTO模式;
2、示教器切为无效;
3、系统配置中远程/本地设置:外部I/O方式,如下图所示:
4、需要进行I/O配置,对启动信号进行分配:
I/O配置需根据实际应用情况进行,指定UI[9]-UI[16]对应的I/O信号,并且在启动时必须同时满足UI[1]/UI[2]/UI[3]/UI[8]为ON,如下图所示:
在自动运行模式下,为了保证安全,通常会开启外部安全联控信号端子通过与外部安全围栏,外部设备运行状态,机器人的状态等进行双方确认,无误后才可启动机器人程序的自动运行。
机器人运行后的停止方式可参考前一篇文章内容《FANUC机器人程序的停止与恢复》
关于I/O分配、自动运行设定方法附文章链接:
《FANUC机器人I/O设定方法》
《FANUC机器人的自动运行方式》
觉得有用点点关注、点点在看分享给更多小伙伴一起学习!
