ABB机器人MU电机选型介绍与MU电机规格
查看49488 | 回复0 | 2024-8-18 13:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MU电机选型介绍
ABB MU电机装置和MTD/MID齿轮装置可以充当 IRC5 系统中的外轴,它们由安装在 IRC5 控制器中的驱动装置控制,这些装置均经过精心设计,以实现最佳性能、方便安装和优化应用
二、限制
    不能与 IRBP 变位机合并使用。
    Electronic Position Switches (电子位置开关, EPS) 或 SafeMove 对电机单元或齿轮单元无效。
    不带SMB箱的 IRC5 控制器最多支持一个电机单元。
    带SMB箱的 IRC5 控制器最多支持 3 个电机单元或齿轮单元。
    带SMB箱的 IRC5 驱动模块最多支持 3 个电机单元。
    只限连接到操纵器串SMB箱的电机单元,选件 864-1。
    当使用第三方电机时,PTC 功能(电机温度监控)不可用。
三、应用场景
1、电机装置,场景 A,Lean 概念:
• 一个电机装置
• 无 SMB 箱
• 电机电源连接到 IRC5 控制器,,分解器连接到操纵器上的 FB7。
场景 B:
• 参照上述 Lean 概念,一个电机连接到 IRC5 控制器
• SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 两个电机装置连接到 SMB 箱
场景 C:
• SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 三个电机装置连接到一个 SMB 箱
2、齿轮装置
场景 A:
• SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 三个齿轮装置连接到一个 SMB 箱
场景 B:
• 按照 Lean 概念,一个电机装置连接到 IRC5 控制器
• SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 两个齿轮装置连接到一个 SMB 箱
场景 C:
• 一个 SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 两个齿轮装置通过 SMB 箱连接到 IRC5 控制器
• 一个 SMB 箱连接到 IRC5 驱动模块
• 三个电机装置通过 SMB 箱连接到 IRC5 驱动模块
四、型号参数
1.ABB机器人标准MU电机型号有MU80.MU100,MU200,MU250,MU300,MU400。
MU电机选型参数表:
制动闸数据:
齿轮单元具有七种变型,有关技术数据,请参阅以下各表:
MTD 250、MTD 500、MTD 750选型参数表:
MTD 2000、MTD 5000选型参数表:
MID 500、MID 1000选型参数表:
MU电机规格
ABB MU电机装置和MTD/MID齿轮装置可以充当,IRC5 系统中的外轴。它们由安装在 IRC5 控制器中的驱动装置控制。这些装置均经过精心设计,以实现最佳性能、方便安装和优化应用
二、性能图
在MU电机的实际使用环境中,短时的加速过程中,电机力矩可以使用到如下表的Tacc。在匀速的长时间运行中,适用的力矩为Taverage,长时间超此力矩,将导致电机发热,寿命精度下降。各个电机的性能图如下:
在MU电机选型的过程中,除应考虑上述惯量/力矩范围,也应当考虑轴端负载不能超下表所示。ABB的MU电机法兰端带有密封圈槽,如电机直接应用于直接与齿轮箱油/脂直接接触的场合,应当使用适当的密封圈.
三、电机轴的允许载荷
1、电机的几何结构
2、电机力描述
3、设计载荷:设计载荷是根据轴承寿命计算得出的。
4、高峰载荷:峰值载荷是由电机轴计算得出的。
5、最大负载:最大载荷是轴、轴承和关节的静态计算结果。
来源:ABB机器人技术社区
免责声明:
本公众号文章版权归原作者及原出处所有,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责,本公众号只提供参考并不构成投资及应用建议,本公众号是个人学习交流的平台,并不用于商业目的,如有涉及侵权等,请及时告知我们,我们会删除处理。
+视频号,带你了解全球科技!
