PDPS ABB机器人挂载RCS出离线
查看41804 | 回复1 | 2024-8-18 12:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击蓝色字体加关注,用心分享每篇好文
离线仿真,程序代写,技术支持可后台私信
前言
ABB在PDPS环境中挂载RCS后,可以模拟机电性能,得出接近现实的CT节拍。可以提前在仿真环境中优化轨迹和工艺。
1.安装控制器插件,如下:
Tecnomatix_10.1_FANUC_RJ_64BIT_v1.81_13_09_2013.exe
控制器路径如下:
Tecnomatix_16.1.2_Setups\CD16.1.2_Tecnomatix\Setup\64bit\Controllers
2.安装虚拟网卡软件,并且将网卡的mac地址改为license里面的mac地址。
3.将ABBRobotics_CGSC里的文件复制到下方目录中,其实这个文件可以随便放一个位置,rcsabb_Imgrd_sample_start.bat文件可以编辑的,里面需要设置为许可证的路径。
4.依次运行下面两个文件,出现下方窗口就启动成功了。
5.将rrs文件复制到Robot olp路径当中,本教程中这个文件是我自己新建的路径。
6.进入eMPower/Robotics/OLP文件中修改rrs.xml文件,文件中需要对应rrs_bin中rcsabb_tune.exe的位置。
7.新建好了项目后,进入机器人属性,控制器中设置好。
8.进入机器人设置中,加载ABB机器人的moc.cfg文件和sys.cfg文件以及各种tool和base参数等,就可以输出完整的离线程序。
9.一系列操作后,就可以生成如右图的ABB机器人rapid程序,包括ct的轨迹时间也能够被仿真模拟出来。
缓慢更新中。。。
RuanFang | 2025-2-10 21:29:12 | 显示全部楼层
您好,您能将 RCS 文件和所有需要安装的文件发送给我吗?很感谢  !
