控制专题
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
ABB机器人安全回路接线
ABB机器人安全回路接线
30892
2024-8-18 11:16:57
ABB机器人IRC5标准控制柜有四个独立的安全保护机制,分别为:GS(常规停止)、AS(自动停止)、SS(上级停止)、ES(紧急停止)。以下是介绍IRC5标准控制柜内安全回路的接线。安全板接口如下图1所示:主要有4个端子排,由上到下分别为X5、X6、X1、X2。4个端子排上面出厂默认装有短接片,机器人开机后是没有安全报警的。如果将短接片拔掉就会出现相应的报警信息,机器人无法运动。通常根据实际的需要拔掉相应的短接片后,来接外部急停或者停止等。
图1
X1、X2用于紧急停止回路;
X5用于常规停止、自动停止回路;
X6用于上级停止回路。
1、急停回路ES1接X1上面3和4、ES2接X2上的3和4,ES1和ES2的另外一端分别接在急停按钮的常闭触点上。X1、X2端子排出厂短接如下图2:
图2
2、自动停止回路AS1和AS2只在自动模式下有效,一般常用于安全门、安全光栅停止。AS1和AS2分别接入X5上面的5和6、11和12,另一端分别接入安全门常闭触点。要同时断开和同时接通。
X5端子排出厂短接如下图3:
图3
3、上级停止SS1和SS2分别接入X6上面的4和6、1和3,另一端分别接入安全门常闭触点即可。
X6端子排出厂短接如下图4:
图4
以上针对ABB机器人IRC5标准控制柜的安全回路接线进行了介绍,如有疑问,欢迎沟通交流。
机器人及PLC
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
