ABB机器人具有独立轴功能
独立轴Independent Axis可以理解为以下两方面:某个轴可以无限旋转,例如6轴无限旋转代替打磨头;或者某个外轴无限旋转,例如转台加持一个待喷漆的工件等,可以参考 独立轴设置及使用通常外轴与本体联动,外轴坐标记录于机器人Robtarget的外轴数据中,此时运动指令,外轴与本体联动。若希望外轴执行其它任务的同时执行一项机器人任务,从而节省周期时间,则可以使用该功能。简言之,就是机器人走自己的,外轴走自己的,机器人不需要先等外轴走完再运行.本文主要介绍上述第二种功能,即运行外轴的同时机器人运行,即外轴与机器人本体非同步联动。使用独立轴功能,机器人要有Independent Axes [610-1]选项。并且在控制面板-配置的Motion中的Arm下,将Independent Joint设为On,同时修改独立轴上下限,如下图。完整后重启。
例如希望机器人在下图的外轴开始旋转后,对外轴上工件加工(外轴不停),或者机器人启动外轴旋转后去做其他任务,无需等待外轴转到位,如何实现?
8. 独立轴相关指令如下:
9. 注意,使用独立轴时,外轴数据必须要有,不能为9E9,但实际在独立轴运动时,外轴的位置直接由相关指令控制,不由robtarget里的外轴数据控制!
CONSTrobtarget p100:=[[1635.71,0,2005],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[100,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; !以上的外轴数据100一定要有,不能是9E9 PROC test1()ActUnitM7DM1; !激活外轴IndAMoveM7DM1,1\ToAbsNum:=10,2; !切换外轴为独立轴模式 !让7轴转到10度,速度为2°/s,此时不用等外轴转到位,机器人可以继续运行MoveLp100,v100,fine,tool0\WObj:=wobj0; !外轴在独立轴模式,但p100中的外轴值不能是9E+09,否则会报错,这里的100没有意义MoveLoffs(p100,100,0,0),v50,fine,tool0\WObj:=wobj0;WaitUntilIndInpos(M7DM1,1)=TRUE; !等7轴到位置(之前设定的10度)WaitTime0.2;IndAMoveM7DM1,1\ToAbsNum:=0,10; !让7轴转回0度,速度10°/sWaitUntilIndInpos(M7DM1,1)=TRUE;WaitTime0.2;ENDPROC
如何获取更多经典文章?
关注公众号 ABB机器人实战技巧,点击页面底部的往期经典和配置,查看更多经典内容
点击阅读原文,学习robotstudio仿真,获取完整教学视频
更多内容
★ 如何搜索历史文章
★基于pcsdk传输文件到HOME及加载
★RMQ通讯-与PC通讯
★使用定时中断向PLC发送机器人位置
★信号的准确提早触发
★变位机校准
★ABB机器人零位校准的那些秘密
★创建UDP通讯
★旋转姿态的左乘与右乘
★通过socket控制机器人启停
★机器人画哆啦A梦
★六一节,机器人画柯南
★searchL仿真工作站
★pathoffset轨迹实时修正功能
★撤销处理程序
★使用组输出发送ASCII码
机器人PROFINET同时做CONTROLLER和DEVICE
★语音控制ABB机器人
★手机访问web控制机器人
★YUMI 伺服手仿真制作
★自定义伺服焊枪
★制作输送链抓取搬运码垛工作站
★随机物料产生与抓取
★四轴机器人定义TCP
★更换工具后重算tcp
★自定义外部轴-变位机
★示教四点完成码垛
★multimove之双机器人与变位机
Robotware6.08碰撞预测启用与关闭
SMB板针脚解释
四六关节耦合限制
求两点间距离
新I/O DSQC1030配置
ABB机器人配置伺服焊枪
机器人碰撞后如何移动
转角路径故障不提示设置
外部PLC选择机器人程序
一键回HOME程序
机器人各轴上下限位修改
Wobjdata数据解释
输送链跟踪与视觉的联系
急停与自动停止接线
