[三菱] 小技巧,用手机共享网络给威纶通触摸屏
查看206 | 回复0 | 2024-8-15 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下范例介绍如何启动 USB 数据联机功能,可让 HMI 透过 USB 线连接至Android 手机并分享网络。
EB 版本
EasyBuilder Pro V5.03.02以上
HMI 版本
20151228 或更新版本的 OS 才有支持 USB 数据联机
若欲启动 USB 数据联机功能,只需透过 micro USB 线或者任何可连接手机的USB 传输线,连接 HMI 与 Android 手机,并开启 Android 手机的 USB 数据联机,如下图的范例。
接着透过系统缓存器 LW-11380 及 LW-11381 来监控 USB 数据联机的状态即可。
设定程序
■建立两个 [多状态设定] 对象,地址为 LW-11380,模式分别为 [写入常数: 0] 与 [写入常数: 1],用来停止/启动 USB 数据联机功能
■建立一个 [多状态指示灯] 对象,地址为 LW-11381,[状态数] 设为6,并于标签页签分别输入各状态的文字叙述
(0:无设备, 1:断线, 2:已联机, 3:失败, 4:OS 不支援, 5:HMI 不支持)
用来检视当前 USB 数据联机的状态。
