普洛菲斯触摸屏进入离线模式,初始化,修改传输秘钥的方法
查看270 | 回复0 | 2024-8-11 15:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容适用于GP4000系列触摸屏,GP2000/77R/70系列进入离线模式的方法不同。
如何进入离线模式
1,点击触摸屏幕左上角。
2,在0.5秒之内触摸屏幕右下角。
屏幕下方显示菜单栏。然后,触摸菜单栏中的“Offline”。
屏幕上显示离线画面。在离线画面上进行必要设置。有关各项设置的详情,请参阅用户手册。
传输工程时每次都会弹出验证提示窗口,觉得麻烦想取消或者不想使用连接密钥的功能。
初次下载时,请取消勾选验证传输秘钥。
已知连接密钥,可在HMI(V4.09.200及以上)的离线模式下的【Password Setting-Connection Key】中设置,取消勾选此处,可以清除密码。
忘记/不知道连接密钥如何传输工程?
可通过初始化内存来重置连接密钥或者采用Memory Loader进行工程传输。
  • 方法1:初始化内存,此方法会清空屏内工程并删除删屏中内部存储器中的所有数据,请谨慎操作,具体步骤如下。
  • 根据以上步骤进入离线模式,初始密码1101,初始化内存
  • 初始化内存完成以后,退出离线模式,会显示连接密钥设置界面,如图所示,在此界面设置新的连接密钥。
如何更改连接密钥?
仅能在离线模式下更改。在HMI的离线模式下更改了连接密钥以后,还需要在传输工具中重新设置连接密钥,以确保下次能成功传输工程,具体操作如下。
  • 步骤1:HMI离线模式下更改连接密钥,如图所示
进入Password Setting -> Connection Key]
[输入正确的连接密钥],[勾选Change connection key并输入新的连接密钥]
