序号
设备名称
数量
参数要求
1
电表改装与校准实验仪
12台
内附指针式改装表,两个量程的数字标准电压表、电流表、可调稳压电源,十进式电阻箱、专用导线,能完成电流表、电压表、欧姆表的设计性实验。
主要技术参数:
1、指针式被改装表:量程100uA,精度1.5级;
2、电阻箱:调节范围0~111111.0Q2,分辨率0.12,精度0.2级;
3、标准电流表:0~200uA,0~2mA,0~20mA三档量程,四位半数显,精度±0.1%;
4、标准电压表:0~20V,四位半数显,精度+0.1%;
5、可调稳压源:输出范围0~2V,0~10V两量程,稳定度0.1%/min,负载调整率0.1%。
2
物理天平
12个
双盘悬挂等臂
称量范围:0~1000g
分度值:100mg
外型尺寸:455mm*180mm*435mm
净重:6.5kg
3
超级恒温水浴
3台
超级恒温水浴是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造,各项技术指标均达到国家标准,是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,选用于生物,物理、植物、化工、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。
产品特点:
具有先进的内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器;0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,0.01精度的为LCD液晶显示,触摸按键操作方便;测量值偏差补正功能;
保温层采用高效保温材料,更方便客户长时间使用;
台式结构,外形美观大方;
在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能,循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。
技术参数:
型号 CS501产品类型 超级水浴 温度范围 室温~100℃,循环方式 内循环/外循环,精度 ±0.1℃ ±0.01℃,波动度 ±0.1℃ ±0.02℃,均匀度 ±0.1℃ ±0.02℃,加热功率 1000W,水泵流速 ≥8L/min
开口尺寸(mm) 200×180,工作尺寸(mm) 400×280×180±5%,外形尺寸(mm) 460×400×350,电源 220V 50Hz
4
电位差仪
3台
产品特点:*一体设计:将UJ系列电位差计、光电检流计、标准电池及其他电源综合为一体。*数字显示:电位差值六位显示,数值直观、准确。*内外基准:即可使用内部基准,又可采用外标准电池对比检测,校验方便灵活。*保留电位差计测量结构,真实体现电位差计对比检测误差微小之优势。
测量范围0~5V,分辨率10uV,内存1V,有效显示位数6位。
5
阿贝折射仪
3台
WYA-2W 阿贝折射仪(双目)采用目视瞄准,光学度盘读数,温度数显,简单可靠。基座采用不锈钢材质,棱镜采用硬质玻璃,不易磨损。内置流通池可配置的恒温水浴槽,满足在恒定温度下的测量。
测量范围 (nD)1.3000~1.7000(Brix)0-95%,准确度 (nD)±0.0003(估计读数),
平均色散示值±0.0005,温度显示数字温度计,观察方式双目仪器尺寸200mm×160mm×350mm,仪器净重3.6kg
6
差热分析仪
3台
技术指标:1.大液晶屏显示,2.控温方式:程序控温.3.控温范围:室温~1200℃,4.分辨率:0.1.℃,5.升温速度:0~50℃/分钟可调,6.DTA分辨率:1uV,7.DTA量程:0~20000uV,8.温度、控制参数、DTA电势三表显示,*9.配套专业正版软件*10.样品安置支撑装置获得国家专利
7
精密数字温度温差仪
6台
该仪器实现“温度”、“温差”、“定时”三显示。具有定时读数报警、基温自动选择和基准温差采零等功能。
技术指标:测量范围:* 温度:-50~150℃可扩展范围)* 温差:-49.999~149.999℃
* 分辨率:温度:0.1℃或0.01℃;温差:0.001* 定时显示时间范围:0~99s任意设定,声音报警* 数字接口:USB接口
8
超声波清洗仪
5台
6L,带降音盖,超声功率150W,昆山市超声仪器有限公司
9
不锈钢强力方形排气扇
4台
品牌:风非尔,淘宝店名:海恒五金电器,12寸,功率40W,百叶窗防飘雨
10
可调式电热炉
30台
功率可调或温度可调,功率800~1000w,炉盘直径15.cm
11
酸度计
4台
仪器级别 :0.01级,测量参数:pH值、mV(ORP),测量范围:pH:(-2-19.99),mV:(-1999-1999),分辨率pH:(0.01),mV:(1),基本误差,pH:正负0.01,,mV:正负0.01%,温度补偿:手动(0-60℃)。电源:AC(220+-22V),50+-1Hz。尺寸(mm),重量(kg):210*320*90,2
12
数字噪音计
6台
标准配置:主机、便携袋、使用说明书
温度:0-40℃
湿度:<80%RH
电源:1.5V×4, 6Vdc 100mA
测量范围:30-50dB,50-130dB
分辩率:0.1dB
精 度:±(3%+5d),±(1.5%+5d)
测量档位:30-80db;50-100db;60-110db;80-130db
13
大气采样器
4台
功能
1,任意设定同一采样时间或两路不同采样时间。2,采样结束提示。3,显示电池电量、电压和充电全过程。4,采样中途追加采样时间。
技术参数
1.工作电压:DC7.4V 4500mAh锂离子电池组 AC220V±10V 50Hz
2.流量范围:20~500mL/min;0.1~1.0L/min 0.1~1.5L/min;0.1~3.0L/min 四种任选一种,或者任意搭配
3.抽气负压:35000Pa
4.流量准确度:±5F.S
5.流量误差:≤±5%
6.流量稳定性:≤5%
7.定时范围:1min~99h59min
8.定时精度:≤±0.1%
9.工作噪音:60dB(A)
10.环境温度:-10℃~40℃
11.相对温度:95%
12.充电电流:1A(锂电池充电电流)
13.断续工作时间:≥8小时
14.外形尺寸:205mm×135mm×115mm
15.仪器重量:1.8Kg
14
便携式溶解氧仪
4台
溶解氧:范围(0.00~50.00)mg/L,最小分辨率0.01 mg/L,电子单元示值误差±0.10mg/L,仪器示值误差±0.30mg/L,响应时间≤45s(20.0 ℃时90%响应),盐度补偿误差≤±2%
饱和度:范围(0.0~300.0)%,最小分辨率0.1%,电子单元示值误差±2.0%,仪器示值误差±10.0%
温度:范围(-5.0~110.0)℃ ,最小分辨率0.1 ℃,电子单元基本误差±0.3 ℃,仪器的基本误差±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围)
电源:可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V);尺寸(mm),重量(kg)80×225×35,0.4
15
超声波清洗机
4台
容量4.5L,材质SUS304不锈钢,超声功率180W,加热功率300W,超声频率40kHz,内胆尺寸300*150*100mm.
16
超声波清洗机
2台
容量6.5L,材质SUS304不锈钢,超声功率180W,加热功率300W,超声频率40kHz,内胆尺寸mm.
17
数显恒温电热板
4台
电源:220V/50Hz 功率:1200-1300W 控温:RT+20-350℃ 温度波动:±0.5℃ 跟踪报警: ±2.0℃ 定时:1~999min
电热板:8mm 304不锈钢板面,全封闭加热,无明火,外壳采用优质冷轧板及表面喷塑工艺,微电脑PID温控,铂电阻PT100传感器
电热板尺寸:300*200mm 外形300*200*210mm
18
电子台秤
15台
称体尺寸:230×190×50mm
秤盘尺寸:125mm(圆盘)
分度值:0.01g
称重范围:1000g/0.01g
传感器:电磁平衡传感器
是否有蓄电池:是
外壳材料:ABS
秤盘材质:不锈钢
显示器:LCD
功能:计数功能,可去皮,自动校准,超重报警,水平调整脚
电源:三孔充电电源(220V)
19
陶瓷纤维马弗炉
1台
炉膛材料:复合陶瓷纤维材料
炉腔体积≥9L 最高温度≥1000℃
温度上升时间(min):100-1000℃<30min
传感器类型:K型传感器
电源类型:AC220V 16A 功率:3 KW
加热元件:HRE超高温合金 炉膛尺寸W×D×H(mm)≥200×300×150
炉体尺寸W×D×H(mm) ≥550×580×460
温度控制器参数:控制方式:PID 适用电源AC220V, 工步数30段; 温度稳定性(满量程)0.1%FS; 定时设定范围9999min/step;
20
3mm玻碳盘电极
2台
内芯材质:进口玻碳
外套材质:聚四氟乙烯
接线柱长:20mm
电极全长100mm
21
2mm金盘电极
2台
外套材质:聚四氟乙烯
接线柱长:20mm
电极全长100mm
22
Ag/AgCl电极
2台
电极内阻<10kΩ
温度范围:0~70℃
23
饱和甘汞电极
2台
探头:陶瓷液接
温度补偿范围:0~70℃
测量范围:0~300mV
测量精度:0.1
24
铂丝对电极
2台
Pt>99.9%
铂丝直径:0.5mm
全长:100mm,聚四氟乙烯外壳
25
氧浓度报警器
2个
RTTPP 型号DR-600D
26
移液枪
5支
移液枪;规格100-1000微升
27
移液枪
5支
移液枪;规格500-5000微升
28
烘箱
1台
烘箱
29
水浴锅
2台
水浴锅,2孔
30
显微镜
10台
SDPTOP EX20
31
解剖镜
10台
SDPTOP SZM
32
刀片
2盒
轮转式切片机(型号:HistoCore BIOCUT)的配套刀片(50片/盒)
33
样品夹
1个
轮转式切片机(型号:HistoCore BIOCUT)的配套样品夹
34
标本夹
20套
植物蜡叶标本制作的标本夹(40*30)
35
手持气象站
6台
YGY-QXY手持气象站
36
植物光合测定仪
1台
托普云农光合作用测定仪3051C数字温度传感器植物生理仪器
37
恒温油浴锅
1个
控温范围:室温-300℃;温度波动:《1℃;加热功率:1800W;工作室容积:280*280*300mm;显示形式:LED;电源:220V,50Hz.
38
人工气候箱
1台
容积:400L;电源:220V,50Hz;LED光源:6级可调;光照度:0-25000LX;温湿度波动率:0.1℃/1%RH。
39
根系分析系统
1台
1.用途:用于对洗净后的根系图像进行多参数、批量化的自动分析。2.性能指标:配光学分辨率6400×9600、A4幅面的双光源彩色扫描仪。根系分析区反射稿为297mm×216 mm,透扫幅面为254mm×203 mm,最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。可分析测量:1)根总长;2)根平均直径;3)根总面积;4)根总体积;5)根尖计数;6)分叉计数;7)交叠计数;8)根直径等级分布参数;9)根尖段长分布,10)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数;11)能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
40
恒温鼠、兔解剖台
6套
技术数据:控温范围:室温至50℃;控温精度:±1℃;工作电源:220V;滑动固定桩;整体尺寸约:600×290×100mm
41
录音笔
8套
具内置麦克风、内置扬声器;频率响应范围:25-15000Hz;8G内存;500mah以上锂电;录音格式及采样率:wav格式支持512kpbs/768kpbs/1042kpbs/1536kpbs,mp3格式支持32kpbs/64kpbs/128kpbs/192kpbs
42
音乐电教板
1个
1、样式:五线谱电教板 2、规格:≥180cm×100cm 3、琴键数:61 键电钢琴键 4、五线谱表:一组大谱表,采用白色可书写面板 5、教学:采用键盘、五线谱教鞭同步教学方式 6、▲音色数:标准 GM 音色 128 种+一组标准键盘打击乐 7、节奏数:内置 200 种常用节奏 8、示范曲:内存 700 首常用歌曲,包括中小学常用歌曲 与中外名曲 9、显示:4.7 英寸彩色液晶显示面板,实体触摸按键,LED 简谱显示 10、操作:采用数字按键、+/-键配合,操作方便,更人性 化 变调:五线谱 12 种变调,并显示调名调号转换:电 教鞭上有声调“#”、降调“b”转换按键 11、和弦:自动和弦 12、录音:录音时间超过 2 小时 13、音量:具有 32 级音量调节范围 14、FUNCTION:延音、颤音、节拍器等 15、接口:双教鞭接口、MIDI 输入/输出、线路输入/输出 16、速度:可在 40-280 范围选择 17、其它:具有 U 盘、SD 卡接口,可直接播放 U 盘、SD 卡内的 MP3 18、调号转换:电教鞭上有声调“#”、降调“b”转换按 键19、可直接与电脑连接使用
43
机器人教学模具
4套
1、▲教具版核心套装(大于 540 块积木) 2、核心套装可供学生根据真实的机器人技术搭建、编程, 并测试自己的设计方案。3、套装包含一个坚固的收纳箱。其中有分类托盘,便于 课堂管理。套装包含 EV3 控制核心,3 个交互式且内置旋 转传感器的电机,1 个超声波传感器,1 个颜色传感器,1 个陀螺仪传感器,2 个触动传感器,1 个可充电电池。还 有球轮、连接线,以及搭建指南。4、扩展套装(大于 850 块积木) 5、拓展套装包含各种补充零件,延续了 EV3 核心套装的 批判性思维与创造性主题。目的是让学生的机器人体验达 到新的水平。包括各种各样的特殊零件,如不同的齿轮、 大转盘、机器人个性化配件、独特的结构零件、横梁、轮 轴以及连接器。
44
间脑直观模型
1件
1、规格:≥25cm×18cm×25cm 2、重量:≥1.5kg;3、才艺:采用 PVC 电脑配色,手工绘制而成;4、该模型采用放大设计,放大 3 倍,设计了四部件可拆 装组合;5、▲可详细的展示间脑和部分端脑的结构;6、下丘脑内突显示了核团和相对关系;7、背侧丘脑可拆,多个功能用不同的颜色来标示。
45
脑干放大模型
1件
1、规格:放大 3 倍,高 25.5cm(误差±10%),宽 18cm (误差±10%),深 15cm(误差±10%);2、材质:环保 PVC、电脑配色、手工彩绘;3、采取放大设计 ,放大 3 倍,详细展示脑干各部位的结 构特征,以及出入脑干的的脑神经位置;4、示教内容:示延髓、脑桥、中脑三部分,上接间脑;5、延髓示:前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉、 橄榄 体、后正中沟、棒状体、楔状结节,菱形窝下部。并示舌 下神经、舌咽神经、迷失神经、副神经;6、脑桥示:基底动脉沟,菱形窝上部,并示三叉神经、 展神经、面神经、位听神经;7、中脑示:大脑脚、脚间窝,四迭体(上丘下丘。并示 动眼神经,滑车神经。中脑的上部是间脑,交界处有视神 经。
46
电子辅助沟通系统
1套
1、规格:53cm×45cm×90cm(误差±10%);2、操作系统:Android 操作系统;3、▲屏幕尺寸不小于 21.5 英寸;屏幕分辨率:1920× 1080/60HZ;屏幕比例:16:9;4、屏幕角度可调;5、内置图形符号不少于 3000 个,图形符号声源不少于 3000 个;6、具有多种应用模式:图片沟通模式、日常安排模式、 情绪程度模式、步骤分解模式;7、素材可自定义;8、两种操作模式:拖动操作、点击操作。
47
视听学习资源包43
2套
1、全套共 1 本,配有 4 件图语卡,1 个组句沟通条;2、配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通工具 共 6 个类别,不少于 100 个图形符号;3、配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通工具 共 6 个类别,不少于 100 种符号声源;4、配有不少于 30 块磁性贴板,不少于 840 个纸质图形符 号;5、4 根 USB 充电线;4 支录音工具笔;内置锂电池。6、图语卡规格:10.4cm×9.7cm×0.8cm(误差±10%);7、学习本规格:24cm×32cm(误差±10%);8、可更换不同图形和声音,单次录音时长 20 秒,可循环 播放。
48
符号沟通板
3套
1、▲沟通板主机:内存 TF 卡:≥1G,16 个配对模块;2、3 种键盘框,分 2、4、8 个框;3、配仿说基础包,包含不少于 136 配对关联图形符号;不少于 136 种符号声源;4、配文字基础包,包含不少于 400 个文字符号、不少于 400 种符号声源、不少于 80 张配对文字符号;5、供电方式:DC6V;6、材质:ABS 和铝合金;7、可更换不同卡片,供不同能力和年龄阶段人群使用;8、具有语音播报、复读、配对、红外遥控功能
49
儿童感觉统合能力评估量表
1套
1、支持进行线上评估,实现与常模实时对比;2、使用 T 分数制定国内标准分常模;3、功能模块至少包括以下内容:评估指导语、评估题目、 基本信息、评估诊断书;4、评估内容至少包括以下领域:“触觉为主的皮肤觉问 题”、“前庭觉问题”、“本体觉问题”、“注意力问题”、 “执行抑制问题”;5、支持整合基本信息和诊断结果,形成诊断书的功能;6、支持诊断结果都线上保存功能,教师可以随时查看;7、支持智能生成评估诊断书功能;8、支持根据不同的时间、内容查看诊断结果的功能;9、支持评估数据存档与管理功能;10、支持对基本信息进行编辑功能;11、支持在线实时免费更新,以及远程指导功能;12、支持自动生成评估诊断书并匹配干预训练方案功能;13、训练活动方案不低于 50 个;14、活动方案至少包括学校训练方案和日常生活活动合集 两大类,可按辅助程度分为被动训练、助动训练和主动训 练三个等级;15、可查看近一年具体每一次的更新日志;16、提供十年在线更新升级。
50
特殊儿童及青少年自立能力评价量表
1、基本内容至少包含姓名、性别、出生日期、身体健康 状况、心理健康状况、沟通辅具、家庭资源、社区资源、 两次测评信息、测评时间;2、评估量表至少包含评估结果报告评估结果剖面图和评 估结果分析;3、至少包括四大评估领域:社会生活能力、常识与沟通 能力、职业生活能力、情绪行为与自我管理能力;4、记录儿童能力,关注儿童的能力变化情况;5、提供十年在线更新升级。
51
认知教学板
1套
1、配有 6 片磁性底板,共 72 个磁力座;2、配有不少于 72 个图形磁力板;3、全套不少于 696 个图形符号;4、磁性底板规格:18cm×60cm(误差±10%);5、图形磁力板材质:ABS 和不锈钢;6、可更换不同图形供教学环境使用。
52
认知课程表
1套
1、由 1 组金属磁板及配套塑料件组成;2、配有 2 片磁性底板、12 个磁力座、不少于 24 个方形图 形符号磁力片;3、磁性底板尺寸:18cm×60cm(误差±10%);4、图形磁力片尺寸:8cm×8cm(误差±10%);5、磁力片材质:ABS 和不锈钢;6、可更换不同图形供教学环境使用。
53
符号沟通软件
1套
1、规格:24.3cm×16.4cm×0.78cm(误差±10%);2、符号沟通系统及电子沟通板;内置图形符号不少于 2350 个,图形符号声源不少于 2350 个;3、具有多种应用模式:图片沟通模式、日常安排模式、 情绪程度模式、步骤分解模式;4、素材可自定义;5、两种操作模式:拖动操作、点击操作;6、电子沟通板:Android 操作系统;7、屏幕尺寸不小于 10.1 英寸;8、屏幕分辨率不低于 1920×1200DPI;9、屏幕比例:16:10;
54
常规独立式冰箱
2台
1、样式:常规独立式冰箱 2、规格:高度:170-180cm,宽度:80-85.8cm,深度:60-65cm 3、容积:450L-550L 4、开门方式:十字门或对开门 5、制冷类型及方式:压缩机制冷,风冷无霜,压缩机可 智能变频 6、除霜模式:智能除霜 7、变温室:温度范围 5℃-零下 20℃ 8、冷冻能力:6kg/24h 及以上 9、制冷剂:R600a 10、电压/频率:220V/50HZ 11、能效:一级能效 12、功能要求:能够干湿分储,具有净味功能,具有除菌 功能13、气候类型:亚热带型
55
视频展台高拍仪
3台
1、镜头:22 倍光学 10 倍数码(220 倍放大) 2、像素:800 万3、图像处理器:CMOS 彩色传感器 4、解析度:≥1000 5、对焦:自动 6、色彩调节:自动 7、图像特技:旋转放大缩小冻结亮度调节同屏对比 8、输出接口:HDMI 1 组、VGA 2 组、USB 3 组 9、输入接口:HDMI 1 组、VGA 2 组 10、遥控器:有 11、补光灯:LED 灯 12、电源:12V 外置 13、长宽高:≥332mm×210mm×490mm(打开) 14、储存:U 盘储存(SYS-500W/SYS-800WH 有此功能) 15、拍照:可拍 16、重量:≥2KG 17、系统兼容:苹果 Mac、微软 win7、win10 18、包装清单:含 USB、电源、HDMI、VGA、遥控器/型号:SYS-800WH
56
稳定器
2台
1、产品类型:手机稳定器 2、▲使用方式:手持,桌面 3、稳定器尺寸 云台收纳:≥260 mm× 265mm × 70 mm (不含手柄) 4、工作状态:≥410mm × 260 mm× 195 mm (高度上含 手柄,不含手柄延长脚架) 5、稳定器重量 云台:≥960g(不含上、下层快装板和相 机安装底座) 6、相机安装底座:≥150g 7、手柄:≥265g 8、手柄延长脚架:≥226g 9、上、下层快装板:≥105g 10、最大承重:≥4.5 kg(手持) 11、外形设计:≥1.4 英寸触摸彩屏 12、航向范围:平移轴无限位13、横滚范围:横滚轴 -95° 至 240° 14、俯仰范围:俯仰轴 -112° 至 214° 15、最大控制转速:平移方向:360°/s 16、俯仰方向:360°/s 17、横滚方向:360°/s
57
游戏开发教学机
1台
1、内存性能:512MB DDR3 RAM 以上标准 2、CPU:3.2 特制 BM 以上中央处理器 3、显示芯片:500MHZ 以上 AI 图形处理器 4、多边形性能:500M POLYGON/秒以上
58
定格动画微调支架
5个
1、不锈钢或铝合金,带有旋钮、螺丝头、双橡胶刹车片 锁紧方式
59
定格动画骨架
20个
1、不锈钢精抛光拉丝,至少 4 处关节结点
60
高拍仪
1个
1、传感器≥1600 万像素;2、分辨率:≥4608×3456;3、对焦方式:自动对焦;4、扫描幅面:A3;5、补光:三级;6、▲扫描速度:≈2 秒;7、图像色彩:色彩还原真实;8、硬件:32 位 MIPS CPU
61
毛毡墙
2个
1、定制≥200cm×650cm
62
口袋云台相机
2台
1、样式:运动摄像机 2、传感器类型:CMOS 3、传感器尺寸:1/1.7 英寸 4、有效像素:≥6400 万 5、等效 35mm 焦距:20mm 6、最大光圈:F1.8 7、液晶屏类型:触摸屏 8、▲摄像性能:延时摄影,轨迹延时,运动延时,慢动 作,HDR 视频,普通视频 9、快门描述:电子快门速度:8s-1/8000s
63
腰包式无线领夹话筒
4套
1、腰包式无线麦克风发射器、接收器、全指向领夹麦克 风、专用收纳箱 2、电源要求:DC3.0V(两节 LR6/AA 型碱性电池,DC5.0V (由 USB type-c 连接) 3、▲显示器:OLED 4、输入接口:3.5mm 直径 3 级锁定迷你插孔 5、信噪比:60dB(-60dBv,1kHz 输入) 6、薄膜类型:驻极体电容 7、NFC 同步功能 8、▲振荡器类型:晶体控制 PLL 合成器 9、接受类型:真分集式信噪比:60dB(1KHz 正弦波、5kHz 调制)
64
枪型指向性专业麦克风
4套
1、指向图形—超心形 2、锂电池续航不小于 150 小时 3、输出链接 3 针 XLR 4、信噪比 78DB SPL(PERIEC651) 5、频率范围(20-20000 赫兹)6、输出阻抗不小于 200Ω(欧姆) 7、等效噪声 16DBA 8、动态范围 119DB
65
话筒防风支架录音三件套猪笼毛衣悬挂架手柄套装
1、包含防风罩、防震架、防风毛套、收纳箱、3/8 螺口 3 针 xr;可容纳长度 325mm 和直径 19-22mm 的枪型话筒手柄 可调间距 120mm
66
外置录音声卡
2台
1、产品类型:4 进 4 出 USB 声卡 2、数据连接:USB2.0、 Type-C 3、采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz 4、动态范围:话筒输入: 111dB (A 加权);线路输入: 110.5dB (A 加权);乐器输入: 110dB (A 加权);线路输出: 108.5dB (A 加权);耳机: 104dB (A 加权) 5、A/D 精度:24-bit/192 kHz 6、频率响应:20Hz 至 20kHz;±0.1dB 7、较大输入电平:话筒:+9dB(无 Pad),+16dB(有 Pad);线 路 1-2:+22dB(无 Pad), +29.5dB(有 Pad);线路 3-4:+18dB(无 Pad);乐 器:+12.5dB(无 Pad),+14dB(有 Pad) 8、 较大输出电平:线路: +15.5dB,平衡式;耳机: 7dB 9、阻抗:话筒输入:3kΩ;线路输入: 60kΩ(1-2), 44k Ω(3-4);乐器输入: 1.5MΩ;线路输出: 430Ω;耳机输出:<1Ω 10、增益范围:56dB 11、输入类型:2×XLR/6.35mm 组合型,话筒/线路/乐器;2× 6.35mm TRS 12、输出类型:4×6.35mm TRS 13、48V 幻象供电:支持 14、 USB 供电:支持15、支持系统:兼容 MAC 和 PC;Win 7/ Win 8.1/ Win 10 / MAC OS 10.10 以上 16、 尺寸(HxWxD):≥47.5mm× 185mm× 119.7mm 17、重量(不含配件):≥0.615kg/1.36lbs 18、清单:Scarlett 4i4 三代声卡 1 台、USB 连接线(Type C-A)1 条、说明书 1 份
67
落地式话筒支架
6个
1、全金属款 2、立杆高度 0.94-1.52 米 3、横杆高度 51-94cm 4、支架重量≥3.25kg 5、横杆承重 1.5-4kg 6、高度范围 0-270cm(含横杆) 7、手握式高低调节
68
桌面话筒支架
6个
1、锌合金底座 2、铝合金支撑杆 3、高度可调∶20-30 厘米 4、底盘规格∶≥14cm×16.5cm×2.5cm(宽×深×高) 5、净重∶≥1 公斤
69
USB动圈式麦克风
4套
1、净重∶≥0.55 千克(1.21 磅) 2、话筒∶≥长度 53.6 mm;直径 66.5 mm 带轭式装置的话 筒∶≥164mm×153.6mm×90.2mm 3、10 英尺(约 3 米)Micro-B 转 USB-A 连接线,10 英尺 (约 3 米)Micro-B 转 USB-C 连接线 4、类型:动圈(动圈式) 5、拾音模式:单向(心形) 6、DSP 模式(预设):近/远、低沉/自然/明亮 7、耳机输出:3.5 mm(1/8") 8、频率响应:50Hz 至 1600Hz 9、A/D 转换器:16 或 24 位,44.1 或 48kHz 10、套装类型:三角架套装
70
教室内功放、音箱、话筒系统
4套
一.功放:(不计入条数) 1、输出功率:400W×2 2、负载阻抗:4-8Ω 3、信噪比:≥74dB 4、频率响应:20Hz-20KHz±0.5bB 5、包含功能:内置无线蓝牙 二、话筒:(不计入条数) 1、功能:一拖四 2、颜色:黑色3、频率范围∶600MHz-800MHz 4、接受灵敏度∶-94dBm for 30dB 5、镜像抑制∶>60dB 6、频率稳定∶+0.005% 7、调制方式∶FM 峰值频偏∶+45Khz 8、音频响应∶50Hz-18Khz 士 3dB 9、信噪比 S/N Ratio∶>105dB 10、动态范围=∶>100dB 11、系统失真 T.H.D<0.5% 12、工作温度=∶-10"C-55C 13、供电=∶12-18V DC 500mA 三、音箱:(不计入条数) 1、大小:10 寸 2、阻抗:8Ω 3、频响:65Hz-20KHz 4、额定功率:150W 5、峰值功率:200W 6、重量:≥8.25Kg
71
头戴式监听耳机
10副
1、最高输入功率∶1000mW 2、灵敏度∶106dB/mW 3、频率响应∶10~20000Hz 4、阻抗∶63ohms at 1kHz 5、重量∶≥230 克 6、线材∶无氧铜铰合线 ,有 3.5 转 6.3mm 接头,线长∶3 米7、线控/麦克∶无 8、驱动单元:40mm 动圈式 9、输出功率:500mW
72
LED平板灯
20个
1、输入电源:AC90~240V 宽电压范围输入 2、光 源:灯珠:272 LED 3、寿 命:约 50000 小时 4、颜 色:冷白或暖白 5、透镜角度:120° 6、调 光:16BT 线性调光 0~100% 7、频 闪:0~25/秒 8、额定电压:AC100/240V, 50/60Hz 9、额定功率:120W 10、最佳投射距离:4-30 米 11、环境温度:-25℃~40℃12、防护等级:IP20 13、操作模式:DMX 模式,主从模式 14、DMX 通道:2 通道/6 通道 15、材 质:铝合金+冷轧板+有机玻璃 16、大功率高亮度 LED,高效节能, 17、四位数码管显示,带电源、信号显示, 18、单机运行,DMX 控制,主从机同步运行,过温保护功能
73
手持式蓝牙话筒
100个
1、开机后自动对频,自动锁定频率,具有外接天线。
2、领夹式设计(含直插咪头及海绵罩、领夹咪线及海绵罩、 吊带)。
3、蓝牙自动配对,连接,自动对频。
4、与接收端有效距离 16 米。
5、内置充电锂电池,附 USB 充电连接线。
6、超出有效连接距离或连接失败 3 分钟后自动关机。
联系方式:为避免过度打扰,请添加仪器信息网工作人员微信获取采购方联系方式:
