控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
单片机开发——PROFINET协议
单片机开发——PROFINET协议
15904
2024-8-9 22:04:18
点开音乐边听边看☝(今天推荐《水手》)
PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。
为了达到上述的通讯机能,定义了以下三种的通讯协定等级。
TCP/IP是针对PROFINET CBA及工厂调试用,其反应时间约为100ms。
RT(实时)通讯协定是针对PROFINET CBA及PROFINET IO的应用,其反应时间小于10ms。
IRT(等时实时)通讯协定是针对驱动系统的PROFINET IO通讯,其反应时间小于1ms。
利用以太网的分析工具可以记录及显示的PROFINET通讯协定的封包,也有一些软件可以解读PROFINET的资料帧。
PROFINET网络和外部设备的通讯是借由PROFINET IO来实现,PROFINET IO定义和现场连接的外部设备的通讯机能,其基础是级联性的实时概念,PROFINET IO定义控制器(有“主站机能”的设备)和其他设备(有“从站机能”的设备)之间完整的资料交换、参数设定及诊断机能。PROFINET IO是设计用来在以以太网连接的设备提供快速的资料传输,且支援生产者-消费者模型(provider-consumer model)。支援PROFIBUS通讯协定的设备可以无缝的和PROFINET网络连接,不需要IO代理器(IO-Proxy)之类的设备。设备开发者可以利用市面上贩售的以太网控制器来开发PROFINET IO设备。PROFINET IO适用在网络循环时间在数ms的系统。
PROFINET IO系统包括以下几种设备:
IO控制器,控制自动化的任务工作。
IO设备,一般是现场设备,受IO控制器的控制及监控,一个IO设备可能包括数个模组或是子模组。
IO监控器是一个PC的软件,可以设定参数及诊断个别模组的状态。
PROFINET IO会在IO控制器及IO设备之间建立应用关系(Application Relation,AR),应用关系中会定义有不同的参数传递、周期资料交换及警告处理等特性的通讯关系(Communication Relations,CR)。
一个IO设备的特性会由设备制造商在GSD(General Station Description)档中说明,所使用的语言是GSDML(GSD标记语言),GSD档提供PC监控软件规划PROFINET组态所需要的基本资料。
在PROFINET IO网络中,程序资料和警告都是实时(real time,RT)传送。PROFINET的实时是依IEEE及IEC的定义,在一个网络周期内允许在有限的时间内处理实时的服务。实时通讯是PROFINET IO资料交换的基础。在处理时,实时资料的优先权比TCP(UDP)/IP资料要高。PROFINET RT是分散式周边实时通讯的基础,也是PROFINET元件模型(PROFINET CBA)的基础。一般资料交换的总线循环时间约在数百微秒以内。
PROFINET的等时资料交换定义在等时实时(isochronous real time,IRT)机能中。具有IRT机能的PROFINET IO现场设备有整合在现场设备中的switch ports,可以用例如像以太网控制器ERTEC 400/200为基础。一般资料交换的总线循环时间约从数百毫秒至数微秒。等时通讯和实时通讯的差异是前者有高度的确定性,因此总线周期的启始时间可维持到很高的准确度,其抖动至多到1 µs (jitter)。像马达位置控制程序的运动控制应用就会用到等时实时通讯。
Profinet使用注意事项
1.Profinet的数据传输带宽是100MBps
2.设备之间的总线长度为100m(超过100m需要设备进行中继,路由器 profinetio 都可以)
3.数据传输方式为全双工,没有终端电阻
4.一致性数据最大为254bytes
5.对于上位计算机可以使用标准以太网卡,不需要专用适配器
6.对于profinet诊断可以使用it工具
7.使用IP地址和设备名称区分,在组态时都要设置,否则无法成功组态。
8.对于IRT应用,必须要使用支持IRT的专用交换机。
PROFIdrive:迅速、轻松地实施驱动解决方案
PROFIdrive为基于PROFINET的驱动定义了设备行为和内部设备数据的访问程序——从简单的变频器到高性能伺服控制器。驱动接口非常简单且不限工艺功能。
优势:
统一的运动控制和基于驱动器的安全应用接口
设备可替换性
通过总线进行诊断
PROFIsafe:安全通信——开放、集成、久经验证
PROFIsafe基于PROFINET实现安全工厂和机器,在既有通信线路上(有线或无线)永久监控传输的报文,无需额外的独立总线系统。
优势:
安全解决方案的可重用性
成熟的安全技术标准
最小化布线工作量
基于IWLAN的故障安全无线通信
PROFIenergy:节能通信
PROFIenergy支持技术上相关联的工厂部件实现简单的自动断开和连接。通过上位控制系统集中实现协同。从而大幅降低能源成本。
优势:
控制能耗
全部工厂部件的协同断开和连接
无需永久连接的外部系统需求
免责声明
注:本文推仅代表作者观点,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本公众号将及时予以修改或删除。
plc_jeff
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
