积分充值
控制专题
『运动控制/工业总线』
OPC UA和PROFINET、ETHERNET/IP等工业以太网的比较 ...
46542
2024-8-9 20:55:25
前面我们介绍了工业网络的整体架构:
工业通讯网络层级全解读,解析工业网络的自动化金字塔
也介绍了PROFINET、ETHERNET/IP等工业以太网:
技术解读PROFINET、Ethernet/IP等7种主流工业以太网
同时也介绍了面向未来的工业通信—OPC UA:
OPC UA-面向未来的工业通讯规范
今天我们从开发的角度体系聊一聊OPC UA与工业以太网的比较~
01 五层通信架构中的OPC UA
02 OPC UA和工业以太网
03 OPC UA知识与应用案例
01 五层通信架构中的OPC UA
在整个制造流程中,通常会使用涉及多种异构网络的工业以太网协议(例如EtherNet / IP,PROFINET或EtherCAT),以满足特定的拓扑要求,通信速度或延迟保证。尽管这些通信协议都是开放的,但它们通常并不兼容,这导致他们只能构成一个无法相互“通话”的碎片化网络。
OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)旨在通过允许使用不同协议并在不同平台(例如Windows,Mac以及Linux)上运行的工业设备相互通信来解决此问题。而且,OPC UA超越了工业以太网的范围,它包括从自动化金字塔最低层开始的设备——处理现实数据的现场设备,诸如传感器、执行器和电机等——一直到最高层,包括例如SCADA(supervisory control and data acquisition),MES(manufacturing execution systems)和ERP(enterprise resource planning)系统,以及云计算。
OPC UA允许自动化金字塔各个级别的工业设备(以不同的协议和不同的平台运行)相互通信。
OPC标准是由OPC基金会管理的一系列规范,这些规范定义了客户端与服务器或服务器与服务器之间的接口,包括访问实时数据,监视警报和事件,访问历史数据以及其他应用程序。原始的OPC标准(现称为OPC Classic)只能用于Windows操作系统。随着OPC UA的引入,该技术变得与平台无关。
OPC UA允许来自不同供应商和不同平台的网络进行通信的能力,来源于其数据建模方法:OPC UA不仅保留原始数据本身(例如数值“15”),还保留其上下文以及数据周围的任何限制或参数(例如“摄氏度”)。通过标准化的语义描述,任何启用OPC UA的设备都可以定位和使用所需的数据。OPC UA中最重要的四个数据模型是数据访问(DA),警报和条件(AC),历史访问(HA)和程序(Prog)。这些基础模型也可以用作其他应用程序或特定过程的数据模型基础。
OPC最初是采用客户端-服务器通信模型的,但是在2018年,增加了发布-订阅(PubSub)扩展。客户端-服务器版本应对基于TCP / IP的点对点通信,不具备实时功能。PubSub版本应对一对多通信(一个发布端可以对应任意数量的订阅端),并且可以在时效性网络(TSN)上使用,从而使OPC UA可以提供硬实时通信——具有与确定性工业以太网协议匹敌的周期时间,延迟和时间抖动。
02 OPC UA和工业以太网
这就引出了一个问题:OPC UA会取代工业以太网吗?
虽然使用TSN的OPC UA与确定性实时工业以太网协议之间显然存在重叠,但OPC UA在短时间内还不太可能取代工业以太网。原因之一是因为这两种技术专注于不同的效果。即使通过TSN获得实时通信功能,OPC UA的优势实际上仍然在于它允许不同的网络进行通信,尤其是在工厂级和企业级之间的。另一方面,工业以太网主要为现场设备和控制器之间的通信而设计。两者可以并且很可能将会长期共存。
西门子的这张图显示了OPC UA和PROFINET如何在制造环境中一起工作
但是,随着工业4.0和工业物联网(IIoT)的推广,一些专家相信带有TSN的OPC UA可能会开始在现场级应用上逐步取代工业以太网。实际上,微软(OPC基金会的长期合作伙伴)声称,OPC UA是“受广泛认可的工业4.0关键通信和数据建模技术。” 工业4.0和IIoT都要求水平(机器对机器)和垂直(现场设备到工厂级和企业级系统)的工业网络必须进行互联互通,并且要对大量设备进行管理,进而还需要处理巨量数据。OPC UA支持水平和垂直方向的网络连接,以及对网络中各个部分(从现场到企业)的设备进行互联,并管理其中的数据。而且它是在一个独立于平台和供应商的解决方案中实现这一点的,还内置了安全性(管理访问,身份验证,消息签名,加密和日志记录的方法)。
03 OPC UA知识与应用案例
C#通过OPC UA+MQTT将设备数据采集至云端-自动化工程师的数字化之路从以太网到TSN,7大工业以太网、OPC UA的工业实时通信
西门子S7-1500通过OPC UA连接罗克韦尔FactoryTalk SE
OPCUA、PROFINET、Ethercat等都支持的TSN是什么?—工业通信未来已来
OPC UA TSN—面向未来的智能制造通信全架构TIA Portal配合PS虚拟调试-OPC UA数据通讯机床数字化通信三大标准-OPCUA、MTConnect、NC-LinkOPC UA + MQTT =物联网扩展的热门组合
OPC UA&与OPC Classic之间的数据转换
OPC UA服务器和客户端的安全机制你明白吗?
施耐德SoMachine平台下的OPC UA通讯
浏览过的版块
zheng0314
『运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
