产品应用‖全碳化硅(SiC)高功率密度、高频率的前瞻性充电桩电源参考设计方案
查看13711 | 回复0 | 2024-8-5 15:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩应用市场的变化
目前电动汽车(EV)充电站越来越多地建在交通便利,但地段昂贵的商业城区,因此要求充电桩的体积更小、充电速度更快,同时还要适应更恶劣的工况,如灰尘多、更潮湿的环境。
所以,充电桩的设计方向是追求高密度、高电压、高功率和高可靠。SiC是目前最好的耐高压且高效率的开关半导体材料,很合适高功率应用。高效的开关特性使充电桩模块的电路功率密度提高,腾出空间给独立风道,从而提高抗水气和尘埃能力。
经过调研,瞻芯电子评估对比了3种主流充电桩电路方案拓扑的优势和不足,尝试性地提出了一个崭新电源架构,即利用电池是等效大电容的特性,采用电流源PFC加直流变压器(DC-X)来提高电源功率密度。这一架构可减少甚至省去PFC输出的电解电容。减少或消除PFC输出电容是提高功率密度、可靠性和降低成本的关键 ,而1200V SiC MOSFET可使800V级的电路采用两电平拓扑,简化了电路设计,进一步提高了功率密度。本20kW的參考设计验证了这种架构的可行性,并实现功率密度大幅度提升。
充电桩电源模块设计目标
现有设计为2个板卡设计,功率:20kW,体积:2U x 5U x 9U, 功率密度:2.5W/mm3。
新设计目标:减少或消除内部总线电容,单板结构,降低无源元件和组装成本,利用SiC MOSFET,在不牺牲效率的情况下增加频率,只需使用两电平拓扑。
几种主流拓扑结构
拓扑结构1:VIENNA PFC + 三电平移相全桥,三电平PFC实现了卓越的效率,但需要大容量电容器来保持电路的稳定性。
拓扑结构2:VIENNA PFC + 串联LLC,难以实现宽输出电压范围,难以适应各种电动汽车充电电压范围。
拓扑结构3:三电平PFC+串联BUCK,该拓扑实现了卓越的效率、功率密度和宽输出电压范围以及恒定功率能力。出于安全原因,需要一台工频隔离变压器。
基于SiC的拓扑选择和驱动电路要求
在系统功率整体架构中,电池充当超级电容器,并使DC-X在最佳效率点运行,前级PFC工作在电流源模式下,PFC输出电流通过DC-X为电池充电,PFC输出电压被反射的电池电压钳位,PFC输出和DC/DC输入之间只需要有限的薄膜电容器。
在PFC架构中,在理想情况下,PFC输出功率是连续的,不存在工频级别的谐波电流,Co是薄膜电容器,用于开关电流纹波吸收。
在DC-X架构中,使用1200V SiC MOSFET时,PFC输出电压可从600V到900V,通过在变比4:7和6:7之间切换增益,DC-X输出范围从330V到500V或从500V到750V。
当继电器K闭合时,变压器变比改变,同时二次侧变为倍压整流,输出电压从低压范围切换到高压范围。
可靠的门极驱动器起着关键作用,瞻芯电子IVCR1401 栅极驱动芯片,集成内部负压,Desat保护,以及米勒抑制。
驱动瞻芯电子SiC MOSFET IV1Q12050T4(用于前级PFC电路)
驱动瞻芯电子SiC MOSFET IV1Q12050T3(用于后级LLC电路)
实验数据
整体系统由两块板组成,每块板大小为1U x 2.5U x 9U,组成系统大小为1U x 5U x 9U。为了方便单独调试,PFC输出安装了大电解电容。
PFC测试数据,在输入电压三相380V,输出电压800V时测得效率和iTHD曲线
LLC测试数据,为了避免开关频率的电流纹波,并联LLC变换器必须以相同的频率工作,不同的谐振频率会导致不同的输出电流或功率,对于全桥LLC变换器,可以使用移相控制来平衡其输出电流。
系统测试数据,在直流输出端连接一个20x2x330uF/450V电容器组,以模拟电池组。PFC输出电解电容降低至68uF。DC-X输入电容器为2x12uF的薄膜电容器。
下面的效率曲线在交流输入三相400V,输出高压655V,低压435V时测得。
3种设计方案的比较
瞻芯电子方案的优点:
提高了功率密度,减少了PFC输出电容,开关频率提高2-3倍,2电平拓扑简化了电路设计,在高开关频率下具有良好的效率。
总结和后语
    电流源PFC加DC-X是一个崭新的架构,测试验证了电路的可行性
    这一架构可减少PFC输出电容,提高功率密度和产品可靠性
    1200V SiC MOSFET使电路可采用两电平拓扑,简化电路,提高功率密度
    IVCR1401 SiC MOSFET专用驱动IC,简化电路设计,确保电路可靠安全运行
基于1200V SiC MOSFET的电流源PFC加DC-X的架构是实现高效率高密度设计的一个很有前景的途径,在后续的全系统验证中,希望有电源公司和电池公司参与,共同开发,进一步推进充电桩模块设计的更新换代。
关于瞻芯电子
上海瞻芯电子科技有限公司,是中国领先的碳化硅(SiC)功率半导体和芯片解决方案提供商,致力于开发碳化硅MOSFET和SBD、碳化硅MOSFET栅极驱动和控制芯片、碳化硅功率模块等产品。瞻芯电子是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiC MOSFET产品以及工艺平台的公司,致力于围绕碳化硅功率半导体应用,为中国新能源产业提供一站式(Turn-key)芯片解决方案。
联系方式
上海总部电话:021-60870171  传真:021-60870172
邮箱:Sales@inventchip.com.cn
地址:上海市浦东新区南汇新城镇海洋四路99弄3号楼8楼
网站:http://www.inventchip.com.cn
深圳办事处地址:广东省深圳市南山区高新园麻雀岭工业区M8栋东座613室
