控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
【技术分享】EtherCAT 数据帧格式和寻址方式简介 ...
48377
2024-8-2 11:25:58
EtherCAT是一个高实时性,高速和高效率的工业以太网技术,数据根据自身独有的数据帧格式进行可靠传输,本文主要针对EtherCAT的数据帧格式和寻址方式进行简单描述。
EtherCAT 的数据帧格式EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) 是由德国倍福公司在2003年提出的工业以太网技术,具有很高的实时性。传统的以太网通信中每一个节点都是按照接收,处理和转发这个三个流程进行,而EtherCAT则是同时传输和处理EtherCAT数据。
由于EtherCAT始终依托以太网进行数据的传输,因此和传统的以太网数据帧格式大致相同。EtherCAT在传统以太网数据帧格式作出了一些修改,譬如在EtherCAT中,EtherType(帧类型)为0x88A4,EtherType是用于指明应用于帧数据字段的协议,如0x0806为地址解析协议ARP。
传统的以太网帧格式包含了以太网帧头,以太网数据和FCS帧校验,而EtherCAT的数据帧格式跟传统以太网帧格式一样,只是对帧数据段进行了细化,将数据字段分为帧头和EtherCAT数据,其中EtherCAT帧头包含了数据帧长度,保留字。将EtherCAT数据认为若干个子报文,每一个子报文又包含了子报文头,子报文的数据,WKC(工作计数器),具体以下图所示。
图1 EtherCAT数据帧格式
表1 EtherCAT数据帧格式说明
目的地址
接收方的MAC地址
源地址
发送方的MAC地址
帧类型
0x88A4
FCS
帧校验序列
EtherCAT头
(数据长度)
EtherCAT数据区长度
EtherCAT头
(类型)
1表示从站通信,其余保留
EtherCAT子报文结构定义:
表2 EtherCAT子报文定义
命令
寻址方式
索引
帧编码
地址
从站地址
长度
报文数据区长度
R
保留位
M
后续报文标志
状态位
中断到来的标志
数据位
子报文数据结构,用户定义
WKC
工作计数器
其中子报文头的作用是确定此子报文由哪一个从站使用,什么操作命令,处理多长的数据等,而工作计数器主要记录了报文被对应的从站操作的类型以及次数,一般而言,主站在每次发送EtherCAT报文前都要预设一个WKC值,将数据帧发送给从站。
EtherCAT的寻址方式1. 网段寻址
直连模式:主站设备通过于EtherCAT网段直接端口连接来对MAC地址进行广播;开放模式:主站设备通过交换机与EtherCAT网段进行连接,网段可以使用EtherCAT数据帧中的目的地址来做MAC地址。
2. 设备寻址
EtherCAT数据帧中子报文头有32位地址,其中高16位是从站的设备地址,低16位是设备内部物理存储的地址,16位从站设备地址可以寻65535个从站设备,而每一个设备地址最多可以有64KB的本地存储空间。2.1 顺序寻址
从站的地址由物理连接的顺序决定,从站地址自动加1,一般在主站启动阶段使用,主站为从站分配地址,无需从站设置。
图2 顺序寻址示意图2.2 配置寻址
该地址与从站物理连接顺序无关,通常有两种配置方式:
数据链路层启动阶段由主站配置给从站;
在上电初始化的时候,从站从自身的EEPROM的配置文件中读取出来。主站利用顺序寻址的方式来读取从站设置的地址,掉电之后会丢失固定的地址。
图3 配置寻址示意图2.3 逻辑寻址
在逻辑寻址模式下,报文内的32位地址空间用来寻址,整个网段有4GB地址空间可以被寻址。逻辑寻址方式由FMMU来实现,ESC芯片中的FMMU单元将从站本地的物理地址映射到网段内的逻辑地址。当从站收到主站的报文时,会检查报文中的地址是否和FMMU中的地址是否相符,如果相符,就会根据类型进行读写操作。
图4 逻辑寻址示意图
广州致远电子以EtherCAT工业以太网协议为向导,开发了一系列EtherCAT主站控制器和通讯卡,其中包括EtherCAT FOE(File Over EtherCAT)功能。这些EtherCAT主站控制器和PCIe EtherCAT通讯卡可以快速、有效、便捷地构建数控智能化设备。通过支持固件更新、配置文件下载、数据记录与监控、远程控制与诊断、分布式文件系统等功能,更能够适应工厂智能化、信息化产业的需求。
表3 EtherCAT主站控制器
图5 EtherCAT主站控制器系统框图
表4 PCIe EtherCAT主站通讯卡
图6 PCIe EtherCAT通讯卡
EtherCAT 往期文章
【新品上市】ZMC900E 国产高性能EtherCAT总线控制器
【新品上市】ZLG致远电子PCIe EtherCAT通讯卡产品正式发布!
【技术分享】“脱胎换骨”--插针机运动控制
【技术分享】EtherCAT总线如何对从站固件进行升级?
【技术分享】EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救?
【技术分享】如何精准分析人形机器人运动数据?
【技术分享】为何EtherCAT在运动控制总线中如此受欢迎?
【产品应用】EtherCAT主站控制器系统实时性测试
【产品应用】ZMC900E 国产EtherCAT主站控制器 — 电源口传导骚扰整改
【产品应用】ZMC300E EtherCAT主站控制器实现复杂的运动轨迹规划原理及应用
【产品应用】手把手带你使用ZMC300E绘图
【产品应用】三个步骤,让你的EtherCAT电机转起来
【产品应用】EtherCAT如何保障高效率、高实时性、高灵活性的现场总线通讯
【产品介绍】ZMC601E总线型边缘控制器 — 引领制造型企业数字化转型
【产品介绍】ZMC600E EtherCAT主站控制器全新上市
【产品介绍】ZLG推出新一代工业机器人解决方案,为工业机器人注入新的活力
更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。
lym8749
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
