积分充值
控制专题
『运动控制/工业总线』
EtherCAT G:终极 I/O 速度
86055
2024-8-2 10:24:27
利用EtherCAT G,我们希望帮助客户打造世界上最出色、性能最高的机器设备。
EtherCAT G基于成功的EtherCAT技术运行原理,同时将数据速率提升到1 Gbit/s和10 Gbit/s。EtherCAT协议本身保持不变,和以前一样,网络中的所有设备都会收到由EtherCAT主站发送的报文。每个EtherCAT从站都会以“on the fly”的方式读取寻址到该设备的数据,并将其需要交换的数据插入到继续向下游传送的帧中;现在,所有这一切都以1 Gbit/s 或10 Gbit/s的速率进行。硬件产生的延迟是造成报文处理延迟的唯一因素。在子网段中的最后一个设备或者末端分支识别到开放端口时,利用以太网物理层的全双工特性将报文传送回主站。 EtherCAT G和EtherCAT G10仍然保持EtherCAT的所有特性。带有三个或者四个端口的设备(分支耦合器)方便用户灵活配置网络拓扑,并完全满足设备结构的需求。可选的机器模块可通过热连接功能接入系统或者从系统中移除。网络诊断功能可以最小化设备的停机时间并提高可用性。内置的分布式时钟仍可确保设备小于100 ns的高精确同步性能。
”on the fly“的处理方式
共同特征:
- 直达 I/O 层的实时以太网
- 灵活的拓扑
- 出色的诊断功能
- 小于100 ns的精确同步性
- 非常简单的组态
- 低系统成本
- 最大化性能
- 集成功能安全特性
- 符合IEEE-802.3标准
EtherCAT G:专为高性能设备和高度复杂的应用而设计
EtherCAT技术最早于2003年入市,其出色的性能满足了几乎所有行业用户对工业通信的各类需求。从高动态机床、复杂的包装系统,到物流中心。机器视觉、状态监测与类似XTS及XPlanar的创新传输系统都依赖于可靠地将每个节点每个循环产生的几百字节的过程数据进行传输,而这要求循环时间小于等于1微秒及高数据带宽。采用 EtherCAT G,诸如上述系统和应用仅需一台EtherCAT G主站控制,并同时与其他自动化设备和驱动器进行协同。为EtherCAT G开发的最新分支控制器模式可以满足日益增长的对集成大量设备的扩展系统的更短循环周期的需求。如今,即使是更大型的系统也可由一个中央主站进行同步和运行。
EtherCAT G:扩展了EtherCAT技术的应用领域
- 高分辨率的机器视觉
- 高采样率的高端测量测试技术
- 复杂的运动控制应用
- XTS和XPlanar中对更高数据传输速率和更短刷新周期的要求
EtherCAT G:分支控制器
EtherCAT是工业自动化行业中领先的通信标准,这意味着今天的设备制造商们可以从广泛的、不同层次的、成千上万的产品中选择互相兼容的设备。设备的兼容性是EtherCAT G/G10技术扩展的核心。专门为此而设计的新型分支模型可以将百兆Ethernet网段集成到EtherCAT G网络中。这些网段中的流量转发基于优先和/或时间驱动。由于每个分支都被认为是一个单独的EtherCAT网段,因此报文并不需要顺序通过所有的网段。相反,这些网段被并行处理,显著减少了大型网络的延迟时间。同样,从EtherCAT G到EtherCAT G 分支的结合为应用提供了便利。与EtherCAT一样,分支控制器可以通过EtherCAT主站进行配置,而无需使用其他配置工具。分支控制器支持诊断和分布式时钟同步功能,并透明地将数据转发到所连接的网段中。
战 疫
防 护
#病毒体外存活时间#
存活不代表一定有感染性。参照 SARS 病毒的生物学特性作推测:
在塑料、玻璃、马赛克、金属、布料、复印纸等物体表面,均可存活 2~3 天;
在室温 24 ℃ 条件下在尿液里,至少可存活 10 天。
如果含高浓度病毒的飞沫落到易吸水材料上(如干燥纸张、棉布),5 分钟就不再有传染性了;如果落在不吸水材料上(如塑料、防水外套),需要 1 小时。
1
-END-
浏览过的版块
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
oooooooooooo
『运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
