 找回密码
QQ登录
查看: 64802|回复: 0
[西门子] 西门子SIMATIC S7-1500PLC的性能特点——附:SIMATIC控制器定位功...
发表于 2024-7-30 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给大家整理一张表格看一看吧,关于这个SIMATIC控制器的定位功能查询表,有需要的话可以收藏一下,然后那个需要的时候可以及时翻看,除了表格中的内容,表格后面我们具体说一下1500的PLC性能特点,以及1500和300、400、1200的对比说明!
序号
控制器
定位主要任务和性能特征(红色字体为主要特点)
外观
1
LOGO!
低端独立自动化系统中简单的开关量解决方案和智能逻辑控制器.
1.简单自动化;
2.作为时间继电器、计数器和辅助接触器替代开关设备;
3.模块化设计,柔性应用;
4.支持数字量、模拟量和通信模块;
5.用户界面配置简单,容易上手操作;
6.具有拖放功能和智能电路开发;
2
S7-200/S7-200CN
低端的离散自动化系统和独立自动化系统中使用的紧凑型控制器模块。
注:S7-200CN是中国国内本地产,S7-200是国外产。
串行模块结构、模块化扩展;
紧凑设计,CPU集成I/O;典型的一体机(CPU,POWER,IO点,存储器,接口一体)
具有实时处理能力,具有高速计数功能和报警输入中断;
多种通信选项;
3
S7-200SMART
低端得到离散自动化系统和独立自动化系统中使用的紧凑型控制器模块,是S7-200的升级版本
串行模块结构、模块化扩展;
紧凑设计,CPU集成I/O;
相对于传统200,改设备集成了PROFINET接口;
多种通信选项;
4
S7-1200
低端的离散自动化系统和独立自动化系统中使用的小型控制器模块;
可升级及灵活的设计;
集成了PROFINET接口;
继承了强大的计数、测量、闭环控制及运动控制功能;
直观高效的STEP7 Basic工程系统可以直接组态控制器和HMI;
5
S7-300
中端的离散自动化系统中使用的控制器模块
通用型应用和丰富的CPU
模块种类;
高性能;
模块化设计,紧凑设计;
由于使用MMC存储程序和数据,系统免维护;
6
S7-400
高端的离散和过程自动化系统中使用的控制器模块
特别高的通信和处理能力;
定点加法或乘法的指令执行速度最快为0.03微秒;
大型I/O框架和最高20MB的主内存;
快速响应,实时性强,垂直集成;
支持热插拔和在线I/O配置,避免重启;
具备等时模式,可以通过PROFIBUS控制高速机器;
7
S7-1500
中高端系统
SIMATIC S7-1500PLC控制器除了包含多种创新技术之外,还设定了新标准,最大程度的提高生产效率。无论是小型设备还是对速度和准确性要求较高的复杂设备装置,都一 一适用。SIMATIC S7-1500PLC无缝集成到TIA博途中、极大地提高了工程组态的效率;
SIMATIC S7-1500PLC是对SIMATIC S7-300、400PLC进行了进一步开发的自动化系统,具体更新和开发的内容如下:
(1)提高了系统的整体性能,主要体现在:
         1.大大提升了CPU响应时间,比300、400对比,得到了很大提升                       应该是目前响应速度最快的CPU;
          2.CPU的位指令处理时间最短可以达到恐怖的1纳秒
          3.高响应的基础上添加了运动控制,最多可以控制惊人的128轴!
(2)CPU配置显示面板
          1.统一纯文本诊断信息,缩短停机时间和诊断时间;
          2.显示板即插即用,无需编程;
          3.可以设置操作面板操作密码,面板操作还有机械锁孔,可以添                       加密封签;
          4.通过面板可以快速设置CPU的以太网地址、格式化存储卡、设                        置恢复出厂模式、支持多国语言,支持汉语面板、可以快速                              查看报警;面板操作教学点击网址:                                                 https://www.bilibili.com/video/BV1w4411Z7fd
(3)配置PROFINET标准接口
           1.具有PN IRT功能,可确保精准的响应时间以及工厂设备的高精                       度操作;
           2.集成具有不同IP地址的标准以太网口和PROFINET网口;
           3.集成网络服务器,可以通过网页浏览器快速浏览诊断信息;
(4)优化的诊断机制
           1.STEP7、HMI、Web server以及CPU显示面板支持统一的数据                      显示,实时同步更新,你可以在任何一处查看当前自动化系统                        的各项数据情况,有利于工程人员进行高效率的故障分析;
            2.集成系统诊断功能,模块系统诊断功能支持即插即用模式,例                      如你的AI模块掉电报警,在不断电不停机的情况下,你恢复                           了该故障,CPU自动消报警。
            3.即便CPU处于停止模式,也不会丢失系统的故障和报警消息,                      你可以在TIA在线报警表格中找到报警记录,或者通过显示面                          板找到它们!
(图片中展示的是工作室购买的1516PLC及数字和模拟量模块图)
需要在1500接口方面注意的是,1500配置标准的通信接口是PROFINET接口(PN接口),取消了300和400标准配置的MPI接口,1500只在少数的CPU上配置了DP接口(PROFIBUS-DP),如果你需要进行PROFIBUS-DP通信,则需要配置相应的通信模块。
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-29 06:20 , Processed in 0.044670 second(s), 26 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
