[电工&电子] 北京科技大学853电路分析基础考研真题
查看30468 | 回复0 | 2024-7-29 21:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取方式
先点“赞+在看”然后在本公众号回复关键词“真题”即可获得免费无门槛
试题编号:   853     试题名称:      电路分析基础          (共 3 页)
适用专业:仪器科学与技术、控制科学与工程、仪器仪表工程(专业学位)、控制工程(专业学位)
说明:所有答案必须写在答题纸上,做在试题或草稿纸上无效。
       可以使用不带存储、记忆功能的计算器。
       给出必要的解题步骤,直接给出答案者无分。=============================================================================================================
一、电路如图1所示,试求10V电压源发出的功率。(15分)
[img=335.27508544921875,183.7791748046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxAetVjCJbRfX1T8Po0RzhGatEeOr03mG7Dk4fyermPwaqHbZodYtvqg/640?wx_fmt=png[/img]
图1
二、在图2中,IS = 2A,U = 6V,R1 = 1Ω,R2 = 2Ω。如果:
(1)当IS的方向与图中所示相同时,电流I = 0;
(2)当IS的方向与图中所示相反时,电流I = 1A。
试求线性有源二端网络的戴维宁等效电路。(15分)
[img=278.60003662109375,206.41000366210938]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxzot42kurWiaqRcoXFjiaYFLzbrT8mGNgzF4LBjeVgbmY2fvpgicaPxaqw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
图2
三、如何判断一个电阻、电容和电感元件是线性的还是非线性的?(15分)
四、在图3中,已知U = 6V,= 2W,
[img=20.0,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxv2rtXD1OVymoJ6NhTOSsFbClSYPic5rvwjcicHE7BCg9Y9KiahDibJw8ug/640?wx_fmt=jpeg[/img]
= 1W,
[img=17.0,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaax0UrZAYrdYoYeHBCY8NFicLN04VHRATDhicp0MyhrBJMK38absbf6VDkg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
= 0.01H,
[img=19.010009765625,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxTicH53ca0PbxhHu4YB4UibfSQ9kNaNI9o8FrmrGGrn7icFy2JkkMpehIQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
= 0.02H,开关
[img=16.0,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxphtA0goBXHamRStJ5ibLRNO7mmxpAftvbgCaNHRq7wRf2rTOxHlwXicQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=19.009994506835938,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxLdicncuKhibJKM3MULoPLnmQ1SpfWkzSARAtlAZmtp9bKELfCTkRXw9Q/640?wx_fmt=jpeg[/img]
初始均处于打开状态且两个电感均未储能。试求:(1)当
闭合后电路中电流
[img=12.0,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxhx7vtTZ9Fr2cpWV4w2ozLf3nz4g2ibBzOCY3EuXNjA8Bhib1yFy0PbQw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=13.0,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaax513kqqibLDibsOeTpKMC4gSrlG38qGmibYtmMocFU42MDEwguJLc1PTjQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
的变化规律;(2)当
闭合且电路达到稳定状态后,如果再闭合
[img=19.010009765625,24.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxLdicncuKhibJKM3MULoPLnmQ1SpfWkzSARAtlAZmtp9bKELfCTkRXw9Q/640?wx_fmt=jpeg[/img]
,试求
的变化规律。(20分)
[img=386.8900146484375,224.96002197265625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxoV0tIHNVMbpOpW1mt3eFxjxxEamyt9fRozbtHXnETCBmd9VY8tY4YQ/640?wx_fmt=png[/img]
图3
五、在图4中,已知
[img=82.66998291015625,20.92999267578125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxzekIvThnnvNIjzZCI9e7dBIa6bfzdGnOkwSlaQvN8yka9UgUCw4qpA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
V,XC = 500Ω,XL = 1000Ω,R = 2000Ω,试求电流
[img=12.92999267578125,20.0]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxic61hPVwKVURicKSNwnM328vENr9ZyM4uGTknMdGT3empIPvqgvricPkg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
。(20分)
[img=262.6000061035156,216.14996337890625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxeOJ6cuC2b5z48Bbrlic8Dx9JoGgA3aMic8o3cNvycoXZqqksMVD9ucpg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
图4
六、在图5所示正弦稳态电路中,已知
[img=56.0,18.600006103515625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxW7xzn2Iu7F2Zdm0Rf2FaqBMwuY4SZibEg0DPPtbHmbESEC07shTuQwQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
V,试求:(1)当开关S打开时的电流I;(2)当开关S闭合时的电流I。(15分)
[img=371.9100341796875,181.52000427246094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxl8EcS2xZnCx6ZpH2QJjYpWUqsib4H1nBo09lUwHay3qoNvsD9rVfk5A/640?wx_fmt=jpeg[/img]
图5
七、有一RLC串联电路,接于频率可调的正弦交流电源上,电源电压有效值保持在10V,当频率为500Hz时,电流有效值为10mA;当频率增加到1000Hz时,电流有效值达到最大值60mA,试求串联电路中电阻R、电感L和电容C的值。(15分)
八、已知图6所示二端口的Y参数如下:
[img=175.05001831054688,59.71002197265625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxlYGHr382HbpZkUXV5IWV85AWUvic2NoWEMnyo9qr811VQRWJZFoUt4Q/640?wx_fmt=jpeg[/img]
若端口1接4V电压源,端口2接电阻R,计算R为多大时能得到最大功率,并计算此最大功率。(15分)
[img=304.2900390625,148.16998291015625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxc0iahOOMhJb1k6EHZcIQ8WqPPlcxGqTKaKkxjfRIibAwJjO4icia8VNhTg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
图6
九、电路如图7所示,已知:E1=12V,V,R1 = R2 = R3 = R4 = 20Ω,C1 = C2 = 50μF,试求:(1)通过R1的电流
[img=30.670013427734375,22.66998291015625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxy7Q9q7zhfN4gL9ic1RwjwlXd7rVibiaHzSgIBrg4ia2GO2fviblQFTJ9KWQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
和R4两端的电压
[img=36.0,22.66998291015625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxzPJTiaCz9iaNmzfeiaia3NiaB00bVxNK2TicBicmfDXpAhGrEGYUlNdzoicvGw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
;(2)电阻R1所消耗的功率。(20分)
[img=279.65997314453125,286.8500061035156]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/m17D3iaGbz2CTqRlX4ibhVNtAOLeMZFaaxCkvSusdFyDqp0jTTkObc65JGYDYQrcyPsBryB61JJZSNP35UNwgTQg/640?wx_fmt=png[/img]
图7
免责声明:资料整理于网络如有侵权请告知删除长按并识别下方二维码关注公众号,每天免费更新考研真题资料哦!
扫一扫加好友获取更多考研信息哦
