工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
耳机拆解&耳机仓过压保护电路分析
[电工&电子]
耳机拆解&耳机仓过压保护电路分析
10091
2024-7-29 20:38:55
▼关注公众号:24c01硬件电子▼关注回复“1”,获取硬件学习资料。
哥们给我寄了一个耳机(有一只耳机不见了),所以拿来拆解,分享给各位道友。
首先是耳机部分,主控是杰理的蓝牙芯片,丝印为BP0N074。麦克风一个,陶瓷天线一个,电容按键一个,拆解图如下:
然后是耳机的充电仓,使用的是英集芯的IP5513充电芯片,一个霍尔芯片控制IP5513的使能脚。然后有一个MOS管和三极管组成的过压保护电路(实测过压保护点为5.7V左右),电路在后面。
从IP5513的数据手册中找到了霍尔芯片与IP5513的连接示例图(实测也是如此),这部分电路实现的功能是只有当耳机仓的上盖合上时才开始给蓝牙耳机充电(耳机仓上盖有磁铁):
过压保护电路原理:正常充电时,Z1截止,Q1截止,Q2导通,Q3导通,VCC_USB给VCC_IP5513供电;当VCC_USB过压时(实测5.8V左右),Z1击穿,Q1导通,Q1导通后会使Q2基极拉低,导致Q2截止,从而导致Q3截止,然后VCC_USB停止给IP5513供电。原理图如下:
下图是BZT52C5V1的稳压特性曲线,已做黄色高亮标记,供各位道友阅读参考:
那么你觉得这个过压电路设计的好吗?如果是你,你会不会这样设计呢?欢迎评论区留言讨论。
关注回复“加群”,拉您加入硬件电子学习交流群,我们期待您的加入。推荐阅读▼
不用负压如何避开运放的最小输入电压?
硬件工程师学习书籍推荐非隔离40-400V高端电流检测方案分享
干货 | 如何快速准确的查找器件丝印
RS485自动收发电路中电容的作用
分享、点赞和在看
路生文化
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
