工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
各种芯片复位电路分析
[电工&电子]
各种芯片复位电路分析
62988
2024-7-29 19:08:19
很多芯片都会有复位电路,包括CPU,MCU,CPLD,等等等等芯片,我们以低电平复位来举例。
一、电阻+电容复位
常见的最简单的复位电路就是一个电阻加上一个电容,也被称为上电自动复位,其原理是当电源接通的时刻,由于电容两端电压不能突变,因此其上端电压为0V,通过R对C进行充电,期间因为电平较低,对芯片仍是有效的复位,随着电压逐渐上升,复位结束。如下图:
复位时间计算
就是简单的RC充电,电容式电压随时间 Vc = V * (1- e^(-t / R*C)) e = 2.71828
我做了一个表格方便计算,假设3V为复位的阈值,电阻电压如下参数,则复位时间为0.0239S。
优点:电路简单,成本低。
缺点:复位时间不能精准可控,时间也一般较短,复位波形不是完美的矩形波。
二、电阻+电容+二极管
这个电路是在上面的基础上增加了一个二极管,此二极管的作用是,当板卡断电时,能够很快的将电容上的电荷释放掉,为下一次的上电复位做准备。
三、复位芯片
这种专门的芯片复位,功能比较强大,一般可以上电复位,掉电复位,复位的时间可以很长,几十或者上百ms都有。
优点:精准长时间复位,多场景。
缺点:成本较RC电路要高。
四、单片机控制复位
板卡一般都有单片机或者CPLD,也可以直接将芯片的复位IO连接至单片机。
优点:成本低,前提是板卡本来就有单片机。
缺点:上电时复位状态不可控,同时只能使用在随时可以复位的芯片。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42107954/article/details/126642831
-- End --
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者,如有侵权,请联系删除。-推荐阅读-
300万买个示波器,我真是开了眼界!(附拆解视频)
悟了!拆解6块钱包邮的电动牙刷,看到内部设计后,打破了我的硬件思维!
支持优质内容,请”分享、点赞、在看”
路生文化
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
