[电工&电子] 1500PLC之间的profinet通讯
查看219 | 回复0 | 2024-7-28 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
profinet通讯是通过以太网的快速实时通讯,只需要进行网络组态,不需要编写程序,西门子1200以及1500、300、400可以很方便地通过博图软件进行profinet通讯,profinet是工业以太网的标准通讯协议,与其他支持profinet的设备也可以进行profinet通讯,只不过需要添加GSD 文件,今天先进行一个简单的,试试两台1500plc的profinet通讯。
1、打开博图,组态第一台1500plc,设置IP地址,所有的plc都需要在一个IP地址段。
2、添加另一台plc,同样设置IP地址在同一地址段。
3、对第二台plc,操作模式--勾选IO设备,选择第一台做控制器,添加两个传输区,改变箭头方向与传输字节数。箭头向右是数据传输到智能设备,朝左是传输到控制器,注意地址。
4、编译,分别下载到相应的plc,监控数据传输。
可以发现可以正常通讯,高效实时,并且支持不同厂家的大多数设备。可以再添加其他的1200或1500的PLC,以及300、400的PLC,因为在同一个项目下,都作为智能IO设备,设置方法同第二台PLC一样,只不过分配的IO地址不同。
