昆仑通态触摸屏485通讯读取温湿度传感器数值显示
查看136 | 回复0 | 2024-7-28 10:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来说一下,昆仑通态MCGS触摸屏通过自带的串口,使用485功能与带有485通讯的温湿度传感器进行通讯,并将数值实时显示在触摸屏上。当前,我设定的为1500ms刷新一次,数值很稳定。如下图所示:
需要提前准备:(点击连接即可直接阅读
1、了解昆仑通态HMI的串口针脚定义
2、温湿度传感器通讯格式
通过读完以上两篇文章,就能够进行硬件连接了,剩下的就是组态配置MCGS了。
配置方式如下:
增加通用串口父设备;增加通用串口子设备。
如下两张图所示
添加完设备后,增加设备通道。增加设备通道数据类型要对应,且Modbus地址从“1”开始。
上图中,我设置了最小采集周期(ms)为1500,即表示1.5秒采集一次
建议时间不要设置的太小,否则仪表反应不过来。
在实时数据库中新建两个数值型变量
将两组变量进行连接
注意,我在后面添加了通道处理,即,它自动映射好对应关系,如下图所示的对应关系,10:1,  这也是仪表数值输出,我们在使用时候,要把读到的数值除10
建立主画面,对主画面进行配置
下载运行,即可实时显示温度。
