积分充值
工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
差分运放,PT100采集处理电路设计
[电工&电子]
差分运放,PT100采集处理电路设计
95472
2024-7-21 08:39:48
PT100是正温度系数的热敏电阻,顾名思义,随着温度的升高,电阻的阻值变大;相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。之所以叫做PT100,是因为在0度时其阻值为100欧姆。
PT100之所以应用很广泛,不仅仅是因为测温范围比较宽宽更因为它的线性度非常好,也就是温度每升高一度,其电阻升高的值基本一致,约0.38-0.39欧姆对应1度,通过惠斯通电桥可以测量某个桥臂电阻的变化情况,那么本方案就利用电桥来设计PT100的温度采集方案。由于电桥出来的信号是查分信号且信号较小,所以要通过差分运放将其放大后再送入单片机进行AD采集,本方案选用AD623作为差分运放芯片,这是一颗轨到轨的运放,即能输出的最大电压为供电电压。
做方案时要考虑如下几个问题:A. 测温范围是多少,这决定了其他三个电阻的阻值该如何选取;B. 运放、单片机的供电电压是多少,这决定了运放的放大倍数如何设计,即最大输出不能超过单片机的AD参考电压;本方案的测温范围为0-200℃,单片机供电电压为3.3V,设计电路图如下:
通过电路图可以看出如下几个问题:A. 运放的增益电阻R51为3.3K,即放大倍数为G=(1+100/3.3)=31.3,具体详情可参考AD623的数据手册;B. 电阻R2=82Ω,即当PT100也为82Ω时,电桥平衡,差分电压为0;C. 运放能输出的最大电压为3.3V,放大倍数为31.3倍,所以最大的输入电压为3300/31.3=105.4mV,R5两端的电压为固定值V2=2.5×2000/2082=2401.5mV,那么R4两端能输出电压为(2401.5-105.4)mV=2296.1mV,即R1最大为(5000/2.296)-2000=177.7Ω;
通过以上计算即可得出,R1的变化范围为(82-177.7)Ω,即测温范围为(-43~205)摄氏度,满足测温范围为(0-200)℃的要求。
电路设计完成后,就可以变成写程序实现温度的采集了。附温度-电阻对应表:
声明:
本文转载自玩转嵌入式 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(in0723mango),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
TVS和稳压管的相同点和不同点
开关电源RCD吸收电路消除高频干扰
tongshanxian
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
