>一、51单片机与MCP2515链接 * P2^6 -> MCP2515_SCK SPI时钟引脚 * P2^5 -> MCP2515_MOSI SPI主机输出从机输入引脚 * P2^1 -> MCP2515_MISO SPI主机输入从机输出引脚 * P2^0 -> MCP2515_CS SPI片选引脚 sbit MCP2515_SCK = P2^6; sbit MCP2515_MOSI = P2^5; sbit MCP2515_MISO = P2^1; sbit MCP2515_CS = P2^0;
主要目的是避开普中科技单片机P2.4 P2.3 P2.2与数码管链接的三个管脚。 配置MCP2515为CAN正常模式。 MCP2515_WriteByte(CANCTRL,REQOP_NORMAL|CLKOUT_ENABLED); temp=MCP2515_ReadByte(CANSTAT); if(OPMODE_NORMAL!=(temp&0xE0)) { MCP2515_WriteByte(CANCTRL,REQOP_NORMAL|CLKOUT_ENABLED); }
二、单片机程序 1、A单片机初始化mcp2515,设置为标准ID=0x001,标准ID为11位,既000 0000 0001,高位寄存器TXB0SIDH为0000 0000,低位寄存器TXB0SIDL为0010 0000,低位寄存器的高三位为标准ID的最低三位。 MCP2515_WriteByte(TXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDL,0x20);
滤波寄存器设置为B单片机的标准ID码,0x002,也就是说选择接受B单片机的数据。RXF0SIDH=0000 0000=0x00 RXF0SIDL=0100 0000=0x40,带颜色部分就是0x002 MCP2515_WriteByte(RXF0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDL,0x40);
屏蔽寄存器0x7ff,也就是全部检测,精确匹配。 MCP2515_WriteByte(RXM0SIDH,0xff); MCP2515_WriteByte(RXM0SIDL,0xe0);
MCP2515初始化完整程序
void MCP2515_Init(void) { unsigned char temp=0;
MCP2515_Reset(); Delay_Nms(1);
MCP2515_WriteByte(CNF1,CAN_125Kbps); MCP2515_WriteByte(CNF2,0x80|PHSEG1_3TQ|PRSEG_1TQ); MCP2515_WriteByte(CNF3,PHSEG2_3TQ); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDL,0x20); MCP2515_WriteByte(RXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXB0SIDL,0x00); MCP2515_WriteByte(RXB0CTRL,0x20); MCP2515_WriteByte(RXB0DLC,DLC_1); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDL,0x40);
MCP2515_WriteByte(RXM0SIDH,0xff); MCP2515_WriteByte(RXM0SIDL,0xe0); MCP2515_WriteByte(CANINTF,0x00); MCP2515_WriteByte(CANCTRL,REQOP_NORMAL|CLKOUT_ENABLED); temp=MCP2515_ReadByte(CANSTAT); if(OPMODE_NORMAL!=(temp&0xE0)) { MCP2515_WriteByte(CANCTRL,REQOP_NORMAL|CLKOUT_ENABLED); } }
main.c完整程序,用了两个按键,分别改变第一个与第二个数据,按下任意两个之一,都发送一次数据。 /********************************************************************************** * 工程名 :MCP2515模块-标准帧例程 * 普中科技15单片机开发板+MCP2515 CAN模块 * 硬件连接: P2^6 -> MCP2515_SCK SPI时钟引脚 * P2^5 -> MCP2515_MOSI SPI主机输出从机输入引脚 * P2^1 -> MCP2515_MISO SPI主机输入从机输出引脚 * P2^0 -> MCP2515_CS SPI片选引脚
**********************************************************************************/ #include <reg52.h> #include "MCP2515.H" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
uchar CAN_W_Buffer[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07}; unsigned char CAN_R_Buffer[8]={0}; uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值 sbit key1=P3^2; sbit key2=P3^3; uchar len=0; //****************毫秒延时函数************************* void delay(uint ms) { uint j; for(;ms>0;ms--) for(j=124;j>0;j--); } /******************************************************************************* * 函数名 : display * 描述 : 显示函数函数, * 输入 : dat--显示数据0-F,pos显示位置 0-7 从右到左 * 输出 : 无 * 返回值 : 无 * 说明 : 无 *******************************************************************************/ void display(uchar dat,uchar pos) { P2=(P2&0xe3)+(pos<<2); P0=tab[dat]; delay(2); P0=0; } /******************************************************************************* * 函数名 : main * 描述 : 主函数,用户程序从main函数开始运行 * 输入 : 无 * 输出 : 无 * 返回值 : 无 * 说明 : 无 *******************************************************************************/ void main(void) { MCP2515_Init(); //MCP2515初始化配置 while(1) { if(key1==0) { delay(20); if(!key1) { while(!key1); CAN_W_Buffer[0]++; CAN_Send_Buffer(CAN_W_Buffer,2);//CAN发送指定长度的数据 } } if(key2==0) { delay(20); if(!key2) { while(!key2); CAN_W_Buffer[1]++; CAN_Send_Buffer(CAN_W_Buffer,2);//CAN发送指定长度的数据 } } if(MCP2515_ReadByte(CANINTF)&0X01) { len=CAN_Receive_Buffer(CAN_R_Buffer); } display(len,7); display(CAN_R_Buffer[0]/16,1); display(CAN_R_Buffer[0]%16,0); display(CAN_R_Buffer[1]/16,3); display(CAN_R_Buffer[1]%16,2); } }
编译后下载到A单片机中。
2、B单片机 初始化mcp2515,设置为标准ID=0x002,标准ID为11位,既000 0000 0001,高位寄存器TXB0SIDH为0000 0000,低位寄存器TXB0SIDL为0100 0000,低位寄存器的高三位为标准ID的最低三位。 MCP2515_WriteByte(TXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDL,0x40);
滤波寄存器设置为A单片机的标准ID码,0x001,也就是说选择接受A单片机的数据。RXF0SIDH=0000 0000=0x00 RXF0SIDL=0010 0000=0x40,带颜色部分就是0x001 MCP2515_WriteByte(RXF0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDL,0x20);
MCP2515初始化完整程序
MCP2515_WriteByte(CNF1,CAN_125Kbps); MCP2515_WriteByte(CNF2,0x80|PHSEG1_3TQ|PRSEG_1TQ); MCP2515_WriteByte(CNF3,PHSEG2_3TQ); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(TXB0SIDL,0x40); MCP2515_WriteByte(RXB0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXB0SIDL,0x00); MCP2515_WriteByte(RXB0CTRL,0x20); MCP2515_WriteByte(RXB0DLC,DLC_1); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDH,0x00); MCP2515_WriteByte(RXF0SIDL,0x20);
其它不变,编译后下载到B单片机中。 正确链接电路,A,B单片机分别上电,两个单片机就可以通过CAN总线通讯了。 A单片机程序:MCP2515模块-标准帧正常模式A单片机程序(STC89).rar B单片机程序:MCP2515模块-标准帧正常模式B单片机(STC89).rar
