工控商务区
『产品交易专区』
LORAWAN、NB-IOT无线多路温度巡检仪
99
2024-7-2 15:19:29
LORAWAN、NB-IOT
无线
多路温度巡检仪
配备大屏幕液晶显示屏,不带 U盘保存接口,是一种适用于多点同时实时监控跟踪的仪器。使用高耐压半导体继电器作为切换输入信号的扫描,实现了高速扫描,消除了传统采用继电器带来的噪音及使用寿命问题。可设定各通道上下限温度值,超限声音报警。大屏幕液晶显示,特别针对烘箱、灭菌柜、节能灯、电子镇流器内部的三极管、扼流圈、磁环、电容等元件的温度同时进行带电实时监控,由电脑将整个温升变化过程全部以曲线方式记录下来,便于分析、改进、对提高节能灯、电子镇流器的可靠性起到很大作用。
型号
通道
带电测试
内部存储
U盘口
RS232 通讯接口
DM105DS
8
支持300V
没有
没有
有
16
支持300V
没有
没有
有
24
支持300V
没有
没有
有
32
支持300V
没有
没有
有
64
支持300V
没有
没有
有
主要技术指标:
1、测温范围:-100℃~1000℃;
2、测量精度: 0~1000℃:±(读数值×0.5%+1)℃,
-100~0℃:±(读数值×0.5%+2)℃;
3、具有抗高频干扰功能。
4、温度信号输入通道数:最多可配置8组,每组8路;
5、传感器:镍铬-镍硅(K型)热电偶(T型,J型可特制)。
允许环境条件
1、供电电源:AC 220V±10%,50Hz±2%;
2、使用环境:工作温度:-20-70℃,相对湿度:20%-90%;
3、热电偶相互之间电位差:<350V(真有效值);
体积
1、外形尺寸:(长×宽×高)36cm×26cm×16cm
2、整机重量:约5kg
nmgdmdz
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
