[最新资讯] 重庆国际电池展:正运动邀您共赴电池智造交流会
查看9018 | 回复0 | 2024-6-22 14:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
■展会名称:
第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会(以下简称“CIBF 2024国际电池展”)
■展会日期
2024年4月27日-29日
■展馆地点
重庆国际博览中心(N1馆)
■展位号
N1B001
2024年CIBF 2024国际电池展将于4月27日至29日在重庆国际博览中心举办。
随着锂电行业的快速发展,各大锂电生产制造厂商面临越来越多挑战:
    如何在保证产品质量的同时提升生产效率?
    如何在复杂的生产工艺上实现高精度加工操作?
    如何在不断更新迭代的技术浪潮中保持竞争力?
正运动技术深知这些问题困扰着各大厂商,并将在此次展会中展出针对的高性能软硬件运动控制产品及锂电行业的解决方案,与客户一起解决在电池制造和封装工艺中的运动控制难题。
诚邀您莅临正运动展位(N1B001)现场,与我们一起共同探索交流电池制造的新合作契机。
展会看点CIBF 2024国际电池展
基于VPLC7系列机器视觉运动控制一体机应用解决方案
1.方形电池顶盖焊接XYR运动控制解决方案
方案介绍
方形电池具有较高的能量密度、结构简单、抗击性能好等优势,长期以来一直是国内锂电行业制造和发展的主要方向,它的制造组装过程中,涉及到大量的激光焊接工艺,焊接质量直接影响电池的性能和安全性,其中方形电池顶盖焊接就是其中一道激光焊接工艺。
方案采用正运动技术高精度XY+R联动控制算法,结合XY运动平台、旋转轴、视觉采集系统等组件,搭载我司VPLC7系列机器视觉运动控制一体机,能够在R轴旋转的同时,根据待加工产品的位置和角度变化,实时调整焊接头沿电池顶盖的加工轨迹移动,保证了焊接头始终与加工物体表面的位置和姿态保持一致,从而灵活适应不同尺寸规格的电池顶盖激光焊接,实现高速高精的焊接操作,可显著提高产品品质和加工效率。
方案设计
2.锂电池同步跟随视觉点胶整体解决方案
方案介绍
视觉点胶机在消费电子、汽车、新能源等行业都备受青睐,它的关键在于如何将胶水精准地点、灌、涂到工件的指定位置。
方案采用了正运动技术提供的专用视觉点胶准系统应用软件,结合龙门架构的运动平台、传输装置等组件,搭载我司VPLC7系列机器视觉运动控制一体机,只需简单参数设置,即可快速实现视觉点胶项目的开发和调试,实现同步跟随视觉匹配识别和多轴联动点胶时进行实时核内数据交互,可解决传统“运动控制卡+工控机+图像处理系统”数据交互不及时而导致的节拍跟不上生产需求、软硬集成度不高等问题。
方案设计
3.VPLC7系列机器视觉运动控制一体机
●基于x86架构的EtherCAT总线视觉运动控制器,支持脱机运行,内置丰富的视觉和运动控制功能,大幅简化配置流程
●核内数据交互速度快,显著降低时间和成本投入,提高项目实施效率
●安装与拆卸过程便捷,占地空间小,能与其他控制单元部件(如伺服驱动器、传感器等)无缝集成
●提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案
基于开放式激光振镜运动控制器应用解决方案
1.动力电池模组连接片焊接解决方案
方案介绍
动力电池模组连接片焊接主要用于实现电池单元间的电气连接,此方案采用了开放式激光振镜运动控制器ZMC408SCAN_V22,可实现精准调控激光能量、振镜控制和焊接轨迹规划。
ZMC408SCAN_V22支持多种激光焊接工艺所需的控制功能,可克服传统动力电池模组连接片激光焊接系统存在的问题,可大幅提高焊接质量和效率。用户可以通过示教编辑方式自动生成的焊接轨迹,同时支持多种开发方式和专用激光函数库,帮助设备系统商更快地开发交付产品。
方案设计
2.大幅面激光振镜拼接联动激光加工解决方案
方案介绍
传统的拼接加工由于振镜幅面限制导致大幅面拼接加工存在误差,正运动突破振镜的扫描区域限制,通过联动图形轨迹分解和高精度的激光控制+振镜控制+运动控制,实现大范围进行连续扫描激光加工,消除拼接误差(如明显的过渡或重叠)。
此方案采用XY运动平台和XY振镜轴,搭载我司开放式激光振镜运动控制器ZMC408SCAN_V22,可实现精准调控激光能量和高动态响应的多轴联动加工,同时能够优化传统激光加工工艺流程,从而提高加工效率和品质。
方案设计
3.开放式激光振镜运动控制器ZMC408SCAN-V22
●板载4路差分脉冲轴接口+1路专用手轮接口
●独立式激光振镜运动控制器,集成激光控制、振镜控制和总线轴/脉冲轴控制
●支持2D与3D振镜的双通道振镜XY2-100协议,板载2路带反馈振镜接口,1路LASER和1路FIBER激光电源专用接口
●板载24路通用输入和20路通用输出,其中4路高速色标锁存,4路PSO和8路PWM输出,可做视觉飞拍、精密点胶和激光能量等控制
如需更多了解产品详细信息,请通过以下方式联系我们:
