工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
EPLAN项目设计所遵循的步骤
[电工&电子]
EPLAN项目设计所遵循的步骤
21475
2024-6-18 22:55:01
第一次应用EPLAN 设计工程项目时,因为没有符合本作业个性化的项目模板,所以应该选用EPLAN 的“*.ept”模板,EPLAN 含有4大标准(IEC、GB、GOST 和NFPA)的此模板。除此之外,在项目的设计过程中还应该考虑以下步骤的要求。
(1)定义项目结构
项目结构应该遵循工艺人员或机械人员定义好的工艺和设备设计对象(工厂总貌、生产线、工艺段、机器结构等)的层级结构。也可以按电气工程的视野由电气设计人员进行重新定义、完善或添加。这是ISO/IEC 81346-1 标准的要求。
(2)定义文档结构
定义文档的表达类型和归属,这是IEC 61355 标准的要求。
(3)定义设备标识字母集
定义设备标识的主标识字母集和子标识字母集,这是ISO/IEC 81346-2 标准的要求。
(4)设备命名
设备命名基本遵循项目结构,但是要考虑到特殊性。通常考虑的范围包括常规设备、端子排、插针、PLC、电缆、中断点、母线、黑盒等设备。
(5)主数据制作
主数据包括符号、表格、图框、部件库和翻译库。符号基本采用EPLAN 内置的4 大标准符号库。用户可以建立一个本企业惯用的符号库,但数量不要过多。如果要丰富企业电路,鼓励用EPLAN 的宏进行创建,因为它调用标准符号。可以利用标准图框更改定制为企业所用的图框。表格和部件库的定制比较重要,所以单独处理。
(6)表格定制
表格的定制需要与设计过程中所应有的属性协调一致,要保持与企业多年来形成的风格一致,要有效地指导生产制造。常用的表格模板定制包括封页、目录表、部件汇总表(BOM)、端子图表、电缆图表和接线表等。
(7)统一部件管理
结合EPLAN Data Portal 在线元件库和企业多年来积累的元件库进行有效整合,统一部件管理。
(8)设计规则
包括设计过程中应用的工作区域、快捷键、导航器中筛选器的规则、PLC 编址规则、线号命名规则、错误检查规则、项目压缩规则等。
(9)创建报表模板
报表模板将项目中要生成的各类表格模板定制在一起,完成“一键式”生成项目的工程报表。
(10)创建项目模板
删除项目中的原理图页及不必要的图纸,保留项目的框架和规则,创建项目模板和基本项目模板,为后续的项目设计提供模板,统一设计风格和标准。
通过上述步骤的有效实施,完成第一个EPLAN 项目设计,建立了项目模板和相关主数据及各种规则,实现了项目设计的初级标准化。
节选自《EPLAN教育版实用教程》
xue3966
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
