工控商务区
『产品交易专区』
低温温度传感器如何选型
低温温度传感器如何选型
9835
2024-6-18 19:45:43
超低温温度传感器的主要特性:
测温探头采用 Pt100或 PT1000铂电阻,精度高,稳定性好。可集变送器于一体,结构紧凑,安装方便,精度高、功耗低,可变送输出 4-20mA 、 0-5V 、 0-10V 、 RS485 等信号。电流输出型适合长距离传送,抗电磁干扰电路设计,保证变送器在受到各种干扰下能够安全可靠的工作,适于现代电磁污染严重的环境使用。整体密封性能良好温度量程和外形尺寸可以按户要求订货,灵活方便,产品结构设计合理,过程连接接口灵活方便,体积小,重量轻,安装位置任意,壳体保护材料多样化(304不锈钢、 316不锈钢、 316L不锈钢等等,特殊可按要求定制),适应多种介质测量,标准管道螺纹安装。
超低温温度传感器主要技术指标:
温度测量范围:最低可达-200°C
输出信号:4-20mA 、 0-5V 、 0 -10V 、 RS485 等信号
负载电阻:≤500Ω
供电电源:24VDC
功耗:≤1W
基本误差:0.2%-0.5%FS
超低温温度传感器的应用:
广泛应用于制冷工程、实验室、热能工程、电力、食品、制药、石油化工等流程工业以及烘炉,塑料化纤,制冷机组等大型机械设备的温度测量。
低温型温度传感器的参数选型:
测温元件类型:单支pt100 、单支pt1000 、双支pt100 、双支pt1000 等。
精度选择:2B级 ±0.6°C 、 B级 ±0.3°C 、 A级 ±0.15°C 。
测温范围:-200~300°C 。
连接方式:两线;三线;四线。
保护管直径:不锈钢, 3mm 、 4mm 、 5mm 、 6mm 、 8mm 等(可按要求定制)
保护管长度:20mm 、 50mm 、 120mm 、 150mm 、 200mm 等(可按要求定制)
安装方式:直插式、螺纹安装 M10*1、 M16*1.5、 G1/4 、 G1/2 、 M20*1.5 (可按要求定制)
响应时间:T0.9S大约6s ,在水流速度是0.2M/sec ,保护管 5mm 时。
自热影响:pt100允许通过的最大电流≤5mA , pt1000允许通过的最大电流≤0.5mA
连接导线:PVC线、硅胶线、 PTFE铁氟龙线、金属玻纤线等。
现场测温要求:防水/耐腐蚀/耐磨/抗震/其他。
备注:特殊要求,请详细告知我们,可按要求任意定制。
维连风然传感科技,温度、压力传感器研发及生产厂家,自有厂房3000多平,各类设备齐全,检测机制完善,质量保障,价格合理!欢迎咨询合作。
风流小生
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
