[电工&电子] RS485菊花链连接方式,主站可以放在中间节点吗?
查看115 | 回复0 | 2024-6-17 20:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在介绍RS485通信协议时,有朋友留言:
到你了!好好介绍下RS485通信!
个人没有这样尝试过,所以没有提供非常专业的回答。
一般地,RS485可以处理同一网络上的大量设备,多达32个单元,使其非常适合具有众多传感器、执行器和控制器的复杂系统。
接线上,可以通过两根或三根线(数据接收线、数据发送线和地线)实现串行通信。RS485使用差分信号传输,即通过两根线传输(双绞线),从而提供高抗共模干扰能力。
一般来说,线缆都是从主站出发,菊花链式连接展开。
但是这段时间在整理Modbus相关资料和文献时,发现有一张图可以回答这个问题。
上图Master主站确实在通信线缆的中间节点,当然这个不是具体的线缆连接图。具体使用效果还得自己亲手检验才行。
图示资料来源于下图的官方文档,具体可以到官网下载:
www.modbus.org
