[电工&电子] 电气设备安全运行措施
查看96 | 回复0 | 2024-6-13 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
>电气设备安全运行措施
要使电气设备安全运行,可采取如下几点措施。
① 必须严格遵守操作规程,开关必须控制(火)相线,临时线敷设时应先接地(零)线,拆除时应先拆(火)相线。合上电源时,先合上隔离开关,再合上负荷开关;分断电源时,先断开负荷开关,再断开隔离开关。
② 电气设备一般不能受潮,在潮湿场合使用时,要有防雨水和防潮措施。电气设备工作时会发热,应有良好的通风散热条件和防火措施;对于有裸露带电体的设备,特别是高压设备,应有防止小动物窜入造成短路事故的措施。
③ 所有电气设备的金属外壳应有可靠的保护接地措施。电气设备应有短路保护、过载保护、过压、欠压和失压保护等保护措施。
④ 凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷措施。
⑤ 需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围,尽量避免越级切断电源。
⑥ 对于出现故障的电气设备、装置和线路,必须及时进行检修,以保证人身和设备的安全。
⑦ 发生触电事故应立即断电,并采用安全、正确的方法对触电者进行解救和抢救。
⑧ 使用电压高于36V的手持电动工具时,必须带好绝缘手套,穿好绝缘鞋。使用电烙铁时,安放位置不得有易燃物,不得靠近电气设备,用完后要及时拔掉插头。工作中拆除的电线要及时处理好,线头须用绝缘带包扎好。高空作业时应系好安全带、戴好安全帽,扶梯脚应有防滑措施。登高作业时,工具、物品不准随便往下扔,必须装入工具袋内吊送或传递。地面上的人员应戴好安全帽,并离开施工区2m以外。雷雨或大风天气时严禁在架空线路上工作。低压架空带电作业时不得同时接触两根线头,不得穿越未采取绝缘措施的导线。在带电的低压开关柜上工作时,应采取防止相间短路及接地等安全措施。电器着火时,应立即切断电源。用四氯化碳、二氧化碳或干粉干沙灭火,严禁用水或普通酸碱泡沫灭火器灭火。
往期推荐:
21个三菱PLC编程实例,从流程到程序
三菱FX5U如何控制伺服精确定位
掌握这些PLC程序阅读技巧,秒懂PLC程序~
西门子PLC有几种通信方式?看电气工程师为你解答
这27个基础指令都不懂,还学什么PLC?
你的分享、点赞、在看、我都喜欢转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
