三菱 | M70系统 RS232 传输参数设定
查看91883 | 回复0 | 2024-6-11 16:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
M70系统 RS232 传输参数设定
RS232线缆联接方式
三菱NC 侧参数设定
RS232 传输程序默认 Port1 口。
参数 9102 为传输速度设定:0=19200,1=9600,2=4800,3=2400。
PC 侧设定,以 CIMCO5.0 为例
以 NC->PC 传输为例
NC 侧装置 A 可以选择存储器,装置 B 选择串口。选择方法为切换到装置 A 或 B,直接在键盘上面按快捷方式,如 S 表示串口。
PC 侧选择文件接收就可以了。
DNC 模式设置
1. 使用上面图纸 RS232 电缆制作方法,机台侧使用 PORT2 接口。
2. NC 侧参数设置如下:
参数 9005 改为 2,使用 PORT2 传输;DNC 模式需要使用到 PORT2 口。如果提示“设定错误”信息,请确认参数 6451bit5 位为“0”。
参数 9601 设置为“8” →38400( bps)
参数 8109 设置为“1” →HOST LINK 功能
机台切换到 DNC 模式,执行 CYCLE STAR;使用 38400 速率传输,参数 8109 需要改为 1,NC 画面左上方会出现 LINK 或 TAPE 字样。
备注:由于 M70 部分机台没有提供 PORT2 口出来,故需要手工焊接 PORT2 口,其接线方式如图:
数控笔记往期精选▼
三菱数控系统PLC全套原创视频教程
三菱E60/M64系统简明调试手册
三菱 | 数控系统的备份和读PLC密码方法
RS232转USB老机床加装U盘DNC传输盒
微型DNC传输机,老数控系统必备神器!
数控机床RS232通讯接口及参数介绍
数控驿站 | 分享9个常用的DNC软件
三菱各系统的RS232通讯接口汇总
CIMCO Edit 2022 软件下载及安装教程
FANUC系统用CIMCO软件传输程序步骤
新代数控RS232传输软件接线及使用
FANUC系统串口RS-232的应用
DNC传输机RS232文件服务器
三菱 | 数控系统 PLC备份步骤
三菱 | M70系统文件的备份和恢复
三菱 | M70如何屏蔽伺服轴及主轴?
三菱 | M70按“F0”键无法进入PLC画面?
【软件】PLC破解助手V1.0
【三菱】数控系统全套资料+软件
【软件】三菱伺服软件MR(MR Configurator2)
【软件】发那科/三菱/西门子 三合一仿真软件
