FANUC机器人组IO用法设置,解决IO点位不足问题,节约项目成本
查看183 | 回复0 | 2024-6-10 17:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
>在使用FANUC机器人做自动化时,要与外部设备状态通讯的信号比较多,但是出于成本方面考虑,又不能超出预算,那么怎么办呢?这时FANUC系统提供的组I/O就可以帮助我们完美解决。下面针对组I/O的用法进行详细总结。
组I/O信号
是用来汇总多个信号线并进行数据通讯的通用数字信号,又分为组输入GI和组输出GO信号。组I/O信号通常以数值(十进制或十六进制数)来表示,转换为二进制数后,通过信号线与外部交换数据。
在使用组信号之前,先来看一下数制转换的原理,对后续的设定+使用理解更清楚。
数值之间的转换,以4位为例,
二进制:0000-1111
对应十进制:0-15
对应十六进制:00H-0FH
如下图所示:
如果我们将0000看作是一个状态的,那么4位二进制数:0000-1111就可以表示16个不同的状态。
同理,如果是8位则为:
二进制:0000_0000-1111_1111;
十进制:0-256;
十六进制:00H-FFH;
有了以上原理,接下来来看在FANUC机器人中,组I/O信号的具体设置用法。
1、以此按键【MENU】-【I/O】-【组】,如下图所示:
2、打开组I/O设定画面后,可看到FANUC系统提供了300个组输入GI和组输出GO信号,状态显示为星号,表示为启用。如下图所示:
3、在打开的组输入GI信号窗口,按键【分配】打开分配画面,如下图所示:
此时,机架号、插槽、开始点、点数等信息全为零,代表未使用状态。
4、机架号、插槽号设置根据所用的数字I/O类别设置,可参考前一篇《FANUC机器人I/O用法》文章,此处还是以处理印刷电路板为例设置。
机架号设置为0,插槽号设置为1,开始点1。
关于点数:指次组I/O要用几个数字I/O,根据实际项目需要表示的状态数来定,如:需要有15个状态,那么点数就设置为4,如下图所示:
5、设置完成后,重启系统,再次打开组信号画面,可以看到组I/O信号GI[1]变为可使用状态,当前数值为0,如下图所示:
6、当GI[1]的数值为0时,即代表:DI[1]-DI[4]均为OFF状态,当GI[1]=2时,代表DI[1]为OFF、DI[2]为ON、DI[3]为OFF、DI[4]为OFF,也就是我们开篇说的二进制对应表的原理。如下图所示:
同样的原理,组输出I/O也是一样的设定和表达方法。可依照设定。
      总结,参照上篇文章的内容,选用的处理I/O印刷电路板有两个接口,可外接两块分线器,一块分线器有10个输入和8个输出信号,按最大量算,只能有20个输入,16个输出,如果需要的点数超过此数量就需要增设印刷电路板,成本就上去了。这时用组I/O同样的硬件配置,我们也8个输入构成的组信号就可变为256个状态,完美解决问题。
      当然,如果我们要与机器人的专用外部I/O信号UOP连接,单独的信号会更加可靠方便,所以在实际应用中,我们可以采用混合使用的方式来提升综合利用率。
