FANUC机器人关于视觉部分设定应用
查看327 | 回复0 | 2024-6-10 17:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC机器人自动化应用中,针对不固定的物料取件时应用视觉的方式可以大大提升工作效率。下面就针对与2D相机在FANUC机器人系统中的应用进行介绍。
FANUC机器人系统中默认的软件选项中是不包含视觉软件的,所以在购买机器人时要要求配视觉的软件,软件名iRVision,我们在这里用离线模拟方式展示,如下图所示软件:
针对iRVision系统,典型的应用构成由:
·相机
·镜头
·相机电缆
·照明装置,如下图所示:
图片截图于官方手册
接下来我们先来了解几个概念:什么叫位置补偿?什么叫抓取偏差补偿?固定相机?固定于机器人的相机?
位置补偿:就是指利用相机来检测放在工作台上的工件,然后进行测量工件偏移基准点了多少,然后告知机器人进行调整多少才能拿取工件。
抓取偏离补偿:利用相机观察在机器人偏离状态下抓取的工件,测量偏离了多少,然后机器人要调整多少确保放料的正常,比如下图所示抓取的点偏位,不调整放料就放不正。
固定相机:顾名思义就是相机位置是固定不变的,变化的是工件的位置。最终进行位置补偿。
固定与机器人的相机:相机在机器人手腕上,跟着机器人移动,这种模式可以利用一个相机对不同地方的工件进行测量,或改变距离测量。最终进行位置补偿。
了解这几个概念后,我们开始利用robotguide离线模拟一下视觉应用,先新建一个工作单元,在软件选项中,勾选iRVision相关的软件配置,如下图所示:
完成工作单元的建立,勾选视觉软件,打开示教器,依次按键【MENU-iRVision】可以看到有视觉的设定功能,代表视觉软件配置选项无误,如下图所示:
依次按键【MENU-iRVision-【示教和试验】,可以打开一个网页版的相机设定界面,如下图所示;
然后,点击“新建”打开相机设定界面,输入相机名称(不能用汉字),注释(方便记忆分辨就好),相机我们采用2D相机,最后点击“确定”,如下图所示:
因为,我们要进行仿真,所以要开启仿真,在左侧项目树下点击“Vision”右键点击“启用Vision仿真”系统进行重启,完成后就可以看到,仿真功能已勾选,如下图所示:
在传感器选项右键“添加视觉传感器”-“添加2D相机”-CAD模型库”,找到一个2D相机,如下图所示:
添加相机完成后,可以看到目前添加的相机,可以改变它的一些参数,如下图所示:
此时相机就添加好了,然后进行设定。
明天继续更新。。。。
