[电工&电子] 怎么用编码器配合PLC,测量电机转了多少圈呢?
查看232 | 回复0 | 2024-6-7 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何知道电机转了多少圈呢?这个问题其实可以通过使用编码器来解决。
编码器是一种用于测量电机转动的装置,它能够将电机的状态信号反馈给PLC,从而实现对电机转动的精准监测和控制。
在工业自动化领域,编码器被广泛应用于各种机械装置和设备中,以实现对转动和位置的准确跟踪,从而确保生产过程的稳定性和可靠性。
下面这是一个编码器,它的频率是每圈100脉冲,输入电压是直流24伏。电源输入是5V到24V的直流电源。
下面是编码器与PLC的接线方法:
棕色接24伏,蓝色接0伏。黑色是A相,接PLC的I0.0。白色是B相,PLC的I0.1。橙色是Z相,PLC的I0.2。
打开PLC编程软件,进入设备组态。
双击CPU,进入属性界面,点击高速计数器,勾选启用该高速计数器。
点击功能运行模式修改为VB计数器,完成高速计数器的设置。
在数字量输入通道中,设置输入滤波器为6.4微秒。
离线模式下将硬件配置下载到PLC,然后进入监控表。在地址栏输入ID1000。
转为在线模式,点击全部监视。
用手转动编码器,就可以看到数值变化,当编码器旋转一圈,脉冲值刚好是100,大家学会了吗?
往期好文推荐
月薪过万还不好招人,初中学历也能学会,一直可以做到60岁
电工遇到这6种情况,说明你可以考虑离职了
我国制造业面临“技工荒”:月薪过万却无人问津,年轻人为啥不干?
发现一个现象,工厂里有一种电工,技术水平很高,但领导却不喜欢,原因很现实!
学什么技术才能月入过万?
月薪上万招为何不到人?国内三大行业面临用“工荒”,年轻人为啥不愿意干?
点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套视频
