[电工&电子] 月薪13000的电气工程师,仗着技术很屌,根本不把老板放在眼里,可是这碗饭
查看94 | 回复0 | 2024-6-7 14:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们公司,有一位电气工程师,他颇为傲气,每月领着高达13000元的工资,令人羡慕不已。有时,他甚至连老板都不放在眼里,更不用说那些主管、经理等小角色了。
当然,他之所以如此傲娇,自然是因为他有着足够的底气。
首先,他毕业于名牌大学的自动化专业,学历背景让他在众人中脱颖而出。其次,他技术过硬,公司厂里那些复杂的PLC程序,大多出自他手。
而那些主管、经理们,他们的文化程度相对较低,主管只是高中毕业,经理也只是大专毕业,至于老板,更是只有初中学历。
这位电气工程师对那些只会拍马屁的主管和经理颇为不屑,他认为他们并没有什么真本事,整天只知道在老板面前阿谀奉承。
一旦设备出现故障,主管们往往请不动他前来修理,这时便轮到经理出马,若是经理也请不动他,那最后便只得老板亲自出面了。
尽管他有时会对老板敷衍了事,但那也只是因为老板是他的衣食父母。心情好时,他或许会搭理一下老板,心情不好时,他甚至连老板都懒得理睬。他总认为自己一个名牌大学生,跟那些主管、经理们根本就不是一个层次的人。
下面看看电工同行们是怎么说的:
电工A说:“这真的不是什么大问题。如果车间需要设备维修,大家只需告知老板即可。电工来了,你完全可以不必操心,任何疑问电工可以直接向老板询问。实际上,你和电工之间没有必要进行太多交流。
电工B说: 我们都是在为老板打工,老板应该给员工合理的报酬。他没必要自视甚高,自以为高人一等。既然他拥有那么高的学历,就应该明白,无论一个人能力有多大,单靠一个人是无法维护一个公司的。因此,公司需要设立不同的职能部门,让大家共同协作。
电工C说:其实PLC编程在日常工作中的应用并不频繁,通常这是设备厂家出厂配置的标准功能。当设备出现故障时,程序上的问题相对较少。
然而,机械故障的主要部分往往集中在电机驱动系统上。对于具备高超技能的电工来说,能够处理这些复杂的问题,因此,工厂愿意支付高达1.3万元的薪酬是合理的。
这是因为他们不仅技术娴熟,而且具备解决问题的能力,这种能力是他们争取到1.2万元工资的资本。设想一下,如果机器停止运行,单日的生产损失将是多少?因此,投资于高技能的电工,以确保生产线的稳定运行,对于减少潜在的经济损失是至关重要的。
大家对此怎么认为呢?欢迎在评论里面留言与交流:
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套视频
