[电工&电子] 奇怪了!PLC输入端子上竟然接了个小电阻, 还是第一次见到这种情况
查看344 | 回复0 | 2024-6-7 13:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们在车间巡查设备时,发现电柜里面有一个PLC的输入端子上,接了一个小小电子元件,如下图所示。
这种情况在我之前的工作中从未见过,我做了10多年的电工,还是第一次见到这种情。
这个小电子元件的外观并不起眼,只有两个针脚伸出,很容易与外界接触。出于好奇,我尝试用手去触碰它,结果被轻微的电击了一下。
虽然电击的程度并不严重,但这无疑提醒了我这个小小的元件可能带来的安全隐患。如果其他操作人员也不慎触碰到它,可能会造成更大的伤害。
在仔细观察了几个其他的PLC模块后,我发现并没有类似的小元件安装在输入端子上。这更加让我对这个小元件的存在感到困惑,它究竟有何作用?是出于何种考虑才被安装在这里的?
带着这些疑问,我查阅了相关的技术资料和手册,希望能够找到答案。
经过一番努力,我了解到这个小元件其实是一个用于信号调理的电阻,它的主要作用是限制输入信号的电流大小,保护PLC模块的输入电路不被过大的电流损坏。
同时,它还能起到滤波的作用,提高输入信号的稳定性。
然而,尽管这个小电阻有其存在的合理性,但它所带来的安全隐患也不容忽视。如果电阻的阻值选择不当,或者安装位置不合理,都可能导致操作人员误触而受伤。此外,如果电阻本身的质量不可靠,也可能引发其他电气故障。
通过这次意外的发现,我深刻认识到在工业自动化领域中,即使是看似微小的细节也可能隐藏着重要的功能和潜在的安全隐患。
另外想问问大家,这个电阻能不能拆掉,会有什么影响吗?
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套视频
