如何在ABB机器人示教器中配置组输入输出
查看242 | 回复0 | 2024-6-7 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:1
很多学员在学习和使用机器人的过程中,会遇到一个很重要的东西,就是我们机器人要做输入输出时需要配置对应的信号。
那我们配置对应信号的前提是要配置IO版。
本篇文章就是基于已经配置好了DSQC652的信号板情况下的一个IO设置。
注意:各位学员需要注意,并不是所有信号板都是DSQC652,要根据你的信号板进行配置。
 DSQC652
01
一、 检查是否支持已经配置好io板
1. 打开主菜单,点击控制面板。
2. 找到控制面板中的配置进行点击
3. 找到devicenet device点击进去
4. 在这边查看是不是已经配置好652
02
二、 添加组输入信号
1. 我们打开菜单之后,选择控制面板。
2. 进入控制面板之后选择配置
3. 在主题里面选择iO System.
4. 点击signai
5. 选择添加
6. 填写您的组输入名称(这里我用的是GI07),并且设置为数字量输入模式,选择信号版是652信号版。
选择您对应的输入硬件的接线地址(例如0-7就是把0-7作为2进制位输入进入机器人)
7. 点击确认之后会提示您,更改将会在重启后生效,是否现在更改?
这个时候可以根据您个人的情况进行。
如果您需要配置其他的Io信号时,可以先否将所有配置完毕后集中重启应用(如果不这样处理的话,您的重启次数将会多相对来说耗费了不需要的时间)
如果只需要修改一个或者是添加其中的一个直接重启即可。
03
三、 组输出
如何新增输出信号呢?在前面的步骤与输入信号一致,我们需要注意的是在选择时选择数字量输出信号。
8. 在我们添加输入的地方可以添加输出
9. 可以参考下面的进行一个参考填写。我这边使用的是GO07,为名字选择数字量输出。
信号板选择的是652信号板。输出接线端口选择是0-7号端口。
(例如0-7就是把0-7作为2进制位机器人输出)
10. 如果有其他需要配置的,Io可以先配置完之后再选择重启。
需要重启了之后才能正常选择应用。
04
总结:
以上就是Dsqc62版的配置过程,配置这个板,是我们后面如Io信号的前提条件,因为我们Io信号是要通过通讯版中进行配置的,那我们可以通过这块板与外界的Io进行直接连接,是一个非常重要的配置步骤。
当然这个只是单独的Io版,还需要再配置组io信号。
这边给大家演示的是652的板,在实际中还会有其他类型的版,大家需要注意区分。如有文章错误,请联系客服。
注意:一定要注意选项的支持,如果你的选项是不支持的情况下是无法进行配置的,在选择配置的地方是没有进入板配置选项的
需要注意一点,这边的组Io是一个演示的填写。组Io的具体填写的名称和对应的地址,需要与您的接线图一致,需要符合您现场的工程需要。
文章中虽然使用的是用虚拟示教器给大家截图的的步骤,真实设备中在也一样操作步骤。
机器人软件资料
扫码免费领取
戳【阅读原文】可直接领取
