本文章会详细介绍Win10 U盘重装系统的步骤,安装系统推荐用专业版系统。如果重装系统操作不当导致系统损坏或者自己对电脑很不熟悉,建议你可以去当地电脑店重装系统,无需担心电脑损坏,提前把重要资料备份好再进行重装系统的操作。
1.系统提示缺少dll文件
当你的电脑提示缺少xxxxx.dll文件的时候(“xxxxx”为不同名称的文件名),这种情况一般是系统的问题,可以通过重装微软官网下载的系统解决这个问题。
2.软件安装与使用报错
如果你安装工控软件时报错或者是安装好的软件打不开、不能正常使用,并且通过百度的方法无法解决时,可以通过重装微软官网下载的系统解决这个问题。
3.系统崩溃
如果现在使用的系统有问题,或者误操作等原因都有可能导致系统崩溃,系统崩溃时,重装系统是唯一的解决方法。
4.彻底清除电脑木马病毒
如果电脑系统遭到病毒或恶意软件感染,造成无法正常运行或严重损坏,不确定杀毒软件是否完全消除的情况下,可以通过重装微软官网下载的系统彻底消除木马病毒。
5.电脑卡顿
电脑系统变得非常缓慢,无法流畅地运行基本应用程序时。
由于重装系统是不可返回的操作,请谨慎操作,在进行电脑系统重装之前,需要做出以下准备:
1.备份数据
重装系统会清除电脑C盘中的所有数据,所以在操作系统重装前需要将C盘重要数据备份到外部存储设备,例如移动硬盘、U盘等,或者是备份到其他存储盘。这里建议是把电脑上所有硬盘中比较重要的资料备份到移动硬盘、U盘、百度网盘等存放,以便在完成系统重装后方便地将数据恢复。
2. 下载系统安装介质
如果没有系统安装介质,需要在另一台电脑上下载并制作启动盘或光盘,以便在重装系统时使用。
3. 收集驱动程序
在重装系统后,需要重新安装电脑硬件驱动程序。为了避免下载困难或驱动不兼容等问题,可以提前在电脑或制造商官网上下载正确的驱动程序。
4.准备安装序列号
如果您在安装Windows时必须输入产品密钥,那么请确保您已经记住或备份了该密钥,以便在重新安装时输入。
微软官网下载win10系统链接:
https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10
1. 下载到U盘
(1)下载工具
如图所示下载工具到桌面或者其他存储盘,如图1所示。
△图1
(2)格式化U盘
准备一个16G或者以上的U盘,插到电脑中,在我的电脑中,找到U盘—鼠标右键—格式化,进入格式化,U盘需要格式为NTFS,如图2所示。
△图2
(3)下载系统
以管理员运行软件,如图3所示;
△图3
接受许可条款,如图4所示;
△图4
进入准备工作,如图5所示;
△图5
选择U盘安装介质,如图6所示;
△图6
选择系统版本,如图7所示;
△图7
选择使用的介质,如图8所示;
△图8
选择使用的U盘,如图9所示;
△图9
系统下载中,图10所示;
△图10
系统下载完成,如图11所示;
△图11
1.运行U盘文件
插上U盘,运行U盘系统文件,如图12所示
△图12
2.安装配置设置
选择下载更新、驱动,如图13和14所示。
△图13
△图14
等待系统准备工作,如图15所示
△图15
许可条款确认,如图16所示。
△图16
设置电脑系统保留的内容,如图17进入设置。
△图17
可以根据自己的需求选择保留的内容,从文字描述中可以看出图18中步骤6的每个选项的设置保留的内容,由于需要重新装一个新的系统,这里推荐选择无。
△图18
准备安装的最后一步,这时候还可以撤销重装,如图19所示,稍后就会进入安装界面,等待一段时间即可,如图20所示。
注意:当开始后无法撤销,重装过程中请不要断开电脑的电源。
△图19
△图20
3.电脑系统用户配置
(1)设置区域
设置你所在的区域,这里选择中国,如图21所示。
△图21
(2)设置键盘布局
设置键盘的布局,这里选择微软拼音,如图22所示。当提示是否添加另外一种布局,如果你使用的时微软五笔,可以根据自己的需求选择,这里选择跳过,如图23所示。
△图22
△图23
(3)连接网络
本文章中没有连接网络,如图24所示,如果你这边有网络可以选择连接以太网或者WIFI。当提示连接网络后可以操作更多内容,这里选择继续执行,如图25所示。
△图24
△图25
(4)Win10许可协议
这里选择接收,如图26所示。
△图26
(5)设置用户名
这里建议用英文昵称,由于部分软件安装路径不能有中文。设置好昵称选择下一页,如图27所示。
注意:昵称自己定义,根据自己的需求去输入。
△图27
(6)设置用户密码
在步骤11处输入自己需要设置的密码,选择下一页,这里不需要密码空白即可,如图28所示。
△图28
(7)隐私设定
步骤13中有文字说明,这里不做介绍,根据需求自己设定,然后选择接受,如图29所示。提示是否让cortana协助你完成,这里选择以后再说,如图30所示。
△图29
△图30
产品密钥需要代理商或者微软官网购买,输入产品密钥即可激活,如图31和图32所示。
△图31
△图32
总结:
以上就是整个Win10 U盘重装系统的步骤,文章内容如有错误请联系我们。
文章来源:技成培训网原创,作者:邹志锐;未经授权禁止转载,违者必究!
43页PPT说清楚modbus协议,竟然这么简单..
别再到处找变频器说明书了,1120册变频器说明书..
一文带你了解PLC的基本数据类型,很多电气师傅..
