新手篇 — 虚拟机系统的添加详细教程
查看247 | 回复0 | 2024-6-7 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
本文章会详细介绍虚拟机的系统的添加步骤,有很多读者都会遇到这样的情况,软件装不上,自己的电脑中软件很多,又不想换电脑系统,那么虚拟机可以帮你解决这个烦恼,由于文章内容写的比较详细,内容会比较多,可以收藏加关注,以免用到时找不到。
一、虚拟机使用界面
如图1所示。VMware workstation 17软件界面,软件操作这里不做过多的介绍,请参考VMware官网说明书,说明书可移步后台回复【虚拟机】,即可免费领取使用文档。
△ 图1
二、虚拟机系统添加
打开虚拟机软件后,点打开虚拟机,在步骤2中找到你下载好的虚拟机系统文件路径,打开系统虚拟机系统,如图2所示。
△ 图2
编辑虚拟机系统的内存,步骤8可以通过滑动蓝色块分配系统内存,如图3所示。
△ 图3
检查虚拟机系统工作目录关联文件,步骤11中选择的是否是下载好的虚拟机系统文件,如果不是请修改文件路径,如图4所示。
△ 图4
选择开启虚拟机,如图5所示。
△ 图5
选择已移动虚拟机,如图6所示。
△ 图6
系统打开如图7所示,虚拟机系统和主系统操作是一致的,系统操作不做过多的介绍。
△ 图7
总结:
以上就是整个虚拟机系统的添加的步骤,文章内容如有错误请联系我们。
推荐文章
电气人!在提加薪之前,这些能力一定要有
不同电工的基本工资,相差能有多大?
免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库!
【课堂福利】1120册变频器说明书,打包发送!
电气文字、图形符号大全,你一定需要它~
65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~
点分享
点收藏
点点赞
点在看
