精彩面板导入导出“配方数据记录”功能
查看197 | 回复0 | 2024-6-7 09:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.导出数据记录函数
将一个配方或者多个配方的一条或全部数据记录导出到一个TXT文件中。TXT文件需要存储在外部介质中。
"ExportDataRecords"函数参数说明:
参数
说明
配方号/名称
要导出其数据记录的配方的编号或名称。如果要导出所有可用配方中的配方数据记录,则指定“0”。如需指定配方号,则输入数值或者INT类型变量。如需使用名称,则输入字符串或者StringChar类型变量。
数据记录号/名称
要导出的配方数据记录的编号或名称。如果要导出所有配方数据记录,则指定“0”。如需指定数据记录号,则输入数值或者INT类型变量。如需使用名称,则输入字符串或者StringChar类型变量。
文件名
配方数据记录导出到的 TXT 文件的名称。输入文件位置和文件扩展名 (*.txt),例如“\USB_X60.1\record.txt”。
覆盖
选择 如果文件存在,不覆盖TXT文件,将不执行导出过程。
选择 无需确认提示即覆盖TXT文件。
选择带确认 需要确认,TXT文件在确认后才覆盖。
输出状态信息
选择 不输出状态。
选择 输出状态信息。
处理状态
(返回系统函数的处理状态)
2 系统函数正在执行。
4 系统函数已经成功完成。
12 因出现错误而未执行系统函数。
2. 导入数据记录函数
从一个 TXT 文件中导入配方的一条或全部数据记录。
"ImportDataRecords"函数参数说明:
参数
说明
文件名
用于导入配方数据记录的 TXT 文件的名称。输入存储位置和文件扩展名 (*.csv),例如“\USB_X60.1\record.txt”。
数据记录号/名称
要导入的配方数据记录的编号或名称。如果要导入所有的配方数据记录,则指定“0”。如需指定数据记录号,则输入数值或者INT类型变量。如需使用名称,则输入字符串或者StringChar类型变量。
覆盖
选择 不覆盖配方数据记录。将不执行导入过程 。
选择 如果存在相同编号或者名称的数据记录,无需确认提示即覆盖配方数据记录。
选择需要确认 配方数据记录在确认后才被覆盖。
输出状态信息
选择 不输出状态。
选择 输出状态信息。
处理状态
(返回系统函数的处理状态)
2 系统函数正在执行。
4 系统函数已经成功完成。
12 因出现错误,系统函数未执行。
实际演示:
1. 组态一个配方,添加3个元素和3条数据记录。
2. 分别组态按钮,添加导出“导出配方数据记录”函数和“导入配方数据记录”函数。
执行“导出配方数据记录”函数的系统报警。
执行结果:
3. 执行“导入配方数据记录”函数
例如修改第一条数据记录中的元素数值,保存后“执行导入配方数据记录”函数仅导入第一条数据记录。
执行“导入配方数据记录”函数的系统报警。
执行结果:
来源:技成培训网,作者:技成-眭相建,未经授权不得转载!
免费领取
小编今天整理了电工识图基础手册、电工常见电路接线图大全、热门仿真软件、电工培训课件等电气人必备资料,扫描下方二维码即可领取!
精彩推荐
3款超实用工控小工具,电气工程师用了也..
高低压电工必备电气题库,考证不用发愁,98%的电气人 ..
电气工程师必备计算软件(自动生成),建议..
别再到处找变频器说明书了,1120册变频器说明书..
【西门子】全套资料汇总,非常实用..
