昆仑通态触摸屏如何使用历史曲线构件
查看150 | 回复0 | 2024-6-7 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
步骤一:新建并设置组对象
1、点击实时数据库新增组对象,设置对象名称。
2、点击存盘属性可以自行选择数据要不要保存在触摸屏,存盘周期是多少,存储空间是多少。
3、点击组对象成员添加需要显示的对象(这里演示添加了两个对象),最后点击确定;
02
步骤二
打开用户窗口界面点击工具箱的实时曲线构件,在画面中按住鼠标左键确认图框的大小,接着松开左键完成放置;
03
步骤三:双击历史曲线构件设置参数
1、点击数据来源关联刚才新建的组对象;
2、点击标注设置,设置对应列为触摸屏时间,时间单位为分;
3、点击曲线设置,分别勾选曲线1和曲线2,对应的曲线内容更改为刚才添加的组对象成员:温度1和温度2,并设置组对象成员的小数位显示和上下限值显示。注意的是上下限值以曲线1的设置为准
4、点击输出信息,曲线1和曲线2的输出变量分别关联上组对象成员:温度1和温度2;
5、点击高级属性,勾选曲线翻页按钮和曲线显示窗口,最后点击确定;
04
步骤四
文章介绍了如何使用历史曲线构件,大家可以正常使用后可以根据自己的需求修改曲线的背景,网格和颜色,这些可以点击历史曲线构件属性设置的帮助查看手册进行修改。
