[CAD&CAM] Solidworks建模案例4--足球
查看233 | 回复0 | 2024-6-6 11:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
足球效果图
建模步骤
1:打开SolidWorks软件,新建零件,然后在前视基准面绘制一个如下图所示的六边形。
2:然点击3d草图命令,绘制如下图所示的一条构造线。
3:点击参考几何体→基准面,选择三个点新建一个基准面1,如下图所示。
4:在基准面1上绘制下图所示的五边形。
5:在右视基准面上绘制如下图所示的两条构造线。
6:然后又在右视基准面上绘制一个点,如下图所示。
7:点击放样命令,轮廓选择五边形(草图2)和点(草图5),如下图所示。
8:再点击放样命令,轮廓选择六边形(草图1)和点(草图4),并取消合并结果,如下图所示。
9:在右视基准面上绘制如下图所示的草图5。
10:点击旋转切除命令进行切除,如下图所示。
11:在右视基准面上绘制如下图所示的草图6。
12:点击旋转切除命令进行切除,如下图所示。
完成后如下图所示。
13:点击圆角命令,将五边形进行到圆角,如下图所示。
14:用同样的方法,将六边形进行到圆角,如下图所示。
15:选中五边型,点击鼠标右键,将颜色设定为黑色,如下图所示。
16:选择圆周阵列命令,按下图设置阵列5个六边型。
17:选择圆周阵列命令,按下图设置阵列3个五边型。
18:再选择圆周阵列命令,按下图设置进行阵列。
19:再选择圆周阵列命令,按下图设置进行阵列。
完成后效果如下图
20:插入-特征-移动复制实体,按下图所示进行设置。
21:同时选中3D草图、基准面1和草图3,右击鼠标,选择隐藏,如下图所示。
完成后如下图所示。
22:在把剩余的五边形颜色设置为黑色,效果如下图所示。
SolidWorks2016软件,附超详细的安装教程!
2023-07-26
Solidworks建模案例3--压缩弹簧
2023-09-03
Solidworks如何在物体上添加文字?
2023-08-11
Solidworks建模案例1—莫比乌斯环
2023-08-09
Solidworks技术要求添加到设计库,快速调用提高出图效率
2023-07-24
学会SolidWorks随配合复制,装配重复零件快人一步
2023-06-26
Solidworks零件重命名后,工程图视图丢失怎么办?
2023-06-21
2023-06-15
小窍门:SolidWorks打开step文件可能出现的问题!你中招了吗?
2023-06-17
干货 | Solidworks无法获得下列许可提示(-8,544,0)的解决方法
2023-04-26
